Автор | Сообщение |
UrryO
Итак. Напряжение на 3 и соответственно на 1 ноге IC702 тоже плавает.
Какое там реально напряжение должно быть? Мультиметр показывает от 2.5 до 5.9 вольт. |
ingenegr
ТДКС подкинуть не пролбовали? питание микросхемы в норме пульсаций нет? электролиты все целы? в этих цепях |
UrryO
По поводу электролитов, как вы считаете для какой цели установлены 2 конденсатора С767 3.3х50 и С743 6.8х50 в параллель? Ведь и на плате они расположены рядом... Можно вместо двух поставить один на 10х50? |
TE
UrryO, за десять долларов можно купить мультиметр DT9208 и померять емкость, о чем тебя умоляли. |
UrryO
Только сейчас заметил, сильно греется IC601, это побочный эфект или что? Питание сажает вроде не она... я её отключал.
Добавлено 28/02/2006 18:01
TE, емкость какую? В ТДКС?
Мой мультиметр тоже емкость мерять должен, да только вот никак не пойму как Сейчас описание на него поищу. |
ingenegr
а что есть IC601?скорей всего дорожка длинная и тонкая и тп лучше ставить так как есть |
UrryO
Докладываю.
Неисправность обнаружена и успешно устранена.
Всем большое спасибо!
ingenegr, Емкости разных номиналов стоят для фильтрации разных частотных составляющих. Дорожки там широкие, и расположены они на плате рядом.
Неисправность была в VR702, он обрывался под напряжением. И как многие говорили, без осцилографа такой дефект найти довольно сложно.
Еще раз спасибо всем за советы
WR702 исправил на VR702. ТЕ |
