ViewSonic m70 - нет "высокого", не работает строчн
  Список форумов » CRT-мониторы
V_Z
Сообщение #1 от 19/04/2006 22:06 цитата
Монитор ViewSonic m70 (мультимедийный) - при включении срабатывает размагничивание, горит зеленый с/диод и присутствуют все напряжения в БП в течении 30 сек, после этого переходит в дежурный режим - (желтый с/диод). Синхроконтроллер IC 501-TDA 4843 PS, (по схеме TDA 4856) - менялся, синхроимпульсы приходят, на 29 ножке есть "пила", на 8 - ничего. Диоды и транзисторы на момент поступления были живы. Электролиты тоже. У кого есть конкретные рекомендации - буду очень благодарен! О выходном строчной не пишу, поскольку нет задающего.
TE
Сообщение #2 от 20/04/2006 08:22 цитата
V_Z, такое сообщение я обязан переместить на удаление, неправильные марка монитора, синхропроцессора, отсутсвие позиционного номера, но учитывая первое сообщение, прошу исправить (кнопка изменить). О строчной развертке и HV-конвертере тоже прошу писать. В архиве есть схема Sony CPD-E220E сравни с этим Viewsonic.
Добавлено 20/04/2006 05:52
