Автор | Сообщение |
pashtet-81
Вапаял Q708 - включил, изображение теперь максимально растянуто... Напряжение изменяется на Эмитере Q707, а на коллекторе теперь неизменно и соответсвенно на базе Q709 тоже ничего не регулируется....
Так и хочется матюкнуться - все эелементы в обвязке живы, а не работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Может ли S-коррекция как либо на это влиять, какой нибудь обратной связью???? А то вдруг собрал ее как-то не так? Хотя вроде все верно - по схеме и топологии какая была.... |
ingenegr
конденсаторы там все проверил?на соответствие емкости проверял?а транзисторы? |
pashtet-81
ingenegr, Кондеры вроде все проверил (на соответсвие емкости не проверял) |
pashtet-81
Так. Снова вернулся к этому монику со свежими силами
Заменил TDA9113 - результатов не дало. Начал еще раз внимательно проверять и выяснилось, что лишь при режме 1024х768х85Гц при изменении размера в меню, есть небольшие изменения на экране, но маленькие и кривые. Так же при изменении подушки изображение тоже меняется, но слабо и криво. При других режимах изменений вообще не видно.
В чем может быть дело????? |
d2o
pashtet-81, тыщу раз уже говорили: менять транзистор коррекции растра на АНАЛОГИЧНЫЙ!!!!!. И проверить ЗАМЕНОЙ его предварительный каскад.
2SD1413,1414,1415 валяются в достаточном количестве не радиорынках-барахолках. Не верю, что у вас его нет. В конце-концов можно заказать здесь www.chipinfo.ru (почтой).
И пока 2SD1413 у вас не будет - ничего сюда не пишите! |
pashtet-81
d2o, Ну нету его у нас, нету!!! А один транзистор заказывать почтой - накладно. Я ставил два аналога и все один в один, ничего даже чуть чуть не изменилось... Так что думаю дело не в нем. Не может транзистор более высокие частоты пропускать лучше низких....
И в том же чипинфо их тоже на складе нет ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
d2o
pashtet-81
d2o, Ну как это не аналоги??? Транзистор дарлингтона - их и ставлю. Так же сравнивал даташиты и эквивалентные схемы - то же одинаковые. Различия чуть чуть в напряжениях....
Кстати, если отрубить узел S-коррекции (Q711-Q716 и обвязка), то сигнал EW коррекции проходит нормально (смотрю на осциле) на любых частотах, только изображение естественно нет (вертикальная полоска) |
ingenegr
pashtet-81, возможно они отличаются базовыми токами/напряжениями
Добавлено Май 04 2006
поставь вместо этого транзистора резюк и меняй его номинал у тебя должна меняться размер по горизонту если так и будет о меняй транзюк |
pashtet-81
ingenegr, А на сколько резюк поставить?
И я еще не понимаю - если дело в транзисторе, то почему если отрубаю S-коррекцию, сигнал через него проходит нормально, без искажений и на любой частоте??? |
ingenegr
на транзистор становится меньше нагрузка ИМХО(схему лень смотреть) |
pashtet-81
Все, заказал в Москву 2SD1413 на сколько я понимаю это тоже самое что KTD1413 |
pashtet-81
Транзистор приедет не раньше 15 числа... Есть под рукой моник, у которого в этой цепи стоит D2012 - он может подойти как аналог? |
ingenegr
pashtet-81
Дождался наконец-то я этот 2SD1413... Поставил - безрезультано...... Блин...... |
