Меню LG 56 m
  Список форумов » CRT-мониторы
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #1 от 05/06/2006 16:24 цитата
доброго времени суток всем.Есь такой вот монитор.Работает нормально.Клавиши меню функционируют.Только вот проблема в чем: при инициализации меню и выводе его на экран он не синхронизируется с изображением.Хотя просматривается что он что то кажет .Я так понял нет синхронизации( меню).Что это может быть и где там посмотреть?
Добавлено 05 Июнь 2006, 16:25
P.S. у него на морде две калоночки.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #2 от 06/06/2006 09:07 цитата
P.S выздоровлю, приду на работу напишу что там у него за шасси.
Думал мож пока направления поиска получу......
TE
Сообщение #3 от 06/06/2006 09:56 цитата
Если шасси CA-31, надо проверить наличие импульсов на 4, 5 выводах IC403.
d2o
Сообщение #4 от 06/06/2006 09:59 цитата
На ПК идет такой сигнал как AFC (или H_FLY) - проверить.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #5 от 07/06/2006 08:43 цитата
d2o, хотелось бы отметить что нет синхронизации МЕНЮ( с компом или без), а в остальном он работает нормаьно.
Номер шасси я не нашол но, вот что там есть: TDA4858 ST6371J3B1 TDA4866
d2o
Сообщение #6 от 07/06/2006 08:57 цитата
неважно. как проходит AFC до OSD? либо менять OSD.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #7 от 13/06/2006 12:48 цитата
с мягким знаком..... утал я что то...
вот что есть:
d2o
Сообщение #8 от 13/06/2006 13:59 цитата
разЯРЕННЫЙ, ну в чем проблема? Схема у вас есть, проверяйте, сходятся ли сигналы. Какие - TE уже писал.
