(решено)Можно ли приспособить 14" для ХР?
  Список форумов » CRT-мониторы
Vialeksej7110
Сообщение #1 От 08/11/2006 10:23 цитата
монитор 14" цветной
MODEL: TM-5158A
MFD April 1993 101-10A-5158
к сожалению не поддерживает разрешения по строчной 640Х480 60 гц (мал размер по горизонтали)
вопрос: можно ли вытянуть с него это разрешение?
TE
Сообщение #2 От 08/11/2006 12:03 цитата
Vialeksej7110, давай начни сначала. Написано вроде по-русски, но впечатление, что писал марсианин. Что такое XP и зачем приспосабливать к ней (или му) монитор? Откуда уверенность, что этот монитор не поддерживает указанный режим? Разрешение из монитора не вытягивается, оно задается компьютером.
Vialeksej7110
Сообщение #3 От 08/11/2006 12:14 цитата
Монитор древний,апрель 93 года тогда кроме доса ничего небыло,так вот я решил что режим 640Х480 60 гц он не может поддерживать,а Виндовс ХР именно работает с разрешением с этим,и не ниже,Шины I2C у монитора тоже не наблюдается
TE Возможно вы правы,я просто с такими древними мониторами не сталкивался никогда,может это просто неисправность?
Но под досом и при загрузке компьютера изображение нормальное
Не знаю с чего начать,подскажите.
Иваныч55
Сообщение #4 От 08/11/2006 12:22 цитата
Подобный вопрос с решением:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=121011
Vialeksej7110
Сообщение #5 От 08/11/2006 12:28 цитата
Спасибо огромное Иваныч55
TE
Сообщение #6 От 08/11/2006 14:25 цитата
В старых мониторах в режиме 640х480х60 размер картинки по горизонтали был менее видимой части экрана. Увеличить размер можно как в совете, данном Иваныч55, увеличением емкости резонансного конденсатора, а можно и ничего не делать.
Vialeksej7110
Сообщение #7 От 12/11/2006 00:26 цитата
поставил конденсатор 2200 на 5 Кв с блока питания отечественного телевизора 3 поколения МП 3-3
греется,незнаю на долго ли его хватит улыбка
CS0
