LG FB770H-EL не включается.
  Список форумов » CRT-мониторы
Iapet
Сообщение #1 От 25/01/2007 17:10 цитата
Есть монитор прибыл в ремонт с диагнозом не включается. По замене С908 и Q901 питание появилось, но бп уходит в защиту с морганием зеленого светодиода. При отключении R951 нормально запускается но нет накала. После подключения R951 к D951 мимо транзистора Q942 накал появляется монитор работает, защита не срабатывает но по экрану "волны" и обратный ход луча. Подскажите где копать?
TE
Сообщение #2 От 26/01/2007 09:04 цитата
Копать с правильного оформления темы (правила вверху). Капец убрал хорошо, но почему нет кратко неисправности? Модель F770 или FB770? Зачем менял Q901? Поподробней про волны.
Iapet
Сообщение #3 От 26/01/2007 13:17 цитата
Монитор с режимом работы "постоянно включен" работал, потом потух. Не желтого светодиода не зеленого небыло. При диагностике были проверены мост D900 и далее до Q901, при проверке емкости C908 она оказалась в обрыве, ее заменили. Далее при проверке осциллографом точки D905 Q901 выявлено отсутствие импульсов, После его замены монитор начал стартовать, но через секунду начинал мигать зеленым светодиодом. При снятии видеоплаты с кинескопа стартовал нормально. После чего отключили цепь накала R951 и вернули плату обратно подали 6,3 в на накал от внешнего питания картинка появилась но имеет место быть обратный ход луча развертки и волна на экране с частотой примерно 1-2 Гц. Где искать не представляю.Каюсь до этого монитора через меня шли только усилители и магнитофоны... Этот первый. недовольство, огорчение А их похоже скоро будет штук 50 равнодушиеМодель FB770
TE
Сообщение #4 От 26/01/2007 14:25 цитата
Вначале проверить выходные напряжения БП, потом надо выяснить почему отсутствует или не проходит сигнал DPMS. Монитор подключен или нет? Относительно ЛОХ, проверить режим кинескопа.
Iapet
Сообщение #5 От 26/01/2007 15:34 цитата
Спасибо буду смотреть БП
Иваныч55
Сообщение #6 От 26/01/2007 23:07 цитата
Iapet, электролиты по вторичкам БП меняйте.
CS0
