Samsung CF21GSBB/EDC часто моргает сд
  Список форумов » CRT-мониторы
BAGS
Сообщение #1 От 19/10/2005 17:15 цитата
Монитор Самсунг 1100DF во время работы уменьшилась контрастность. После перевключения частое моргание светодиода.
По мануалу ошибка I2C. Шина живет, Думаю или прошивка ( чистую память не пишет), или кто-то на шине не отвечает. Проанализировать обмен по шине и подставлять все микрухи нет возможности.
Может у ког есть прошивочка - киньте по- возможности.
ingenegr
Сообщение #2 От 19/10/2005 22:31 цитата
BAGS, померяй для начала есть ли на м/с питания а потом ужо паршивку
TE
Сообщение #3 От 20/10/2005 09:03 цитата
Слет прошивки, по сравнению с неисправностами разверток, особенно строчной, БП, ничтожно мал, а большинство, не померяв даже напряжений питания, прошивку меняют.
BAGS
Сообщение #4 От 20/10/2005 09:16 цитата
Естественно начал с проерки питаний! улыбка Вторичные напряжения занижены примерно в 2 раза. При отключении блокировок и нагрузке( выход +220В) на лампочку - все напряжения в норме! В этом режиме есть высокое, нет разверток. На шине кроме проца, памяти и проц разверток еще три микрухи на видео. Питание на всех в норме, Сигнал на шине с виду красивый. недовольство, огорчение
ingenegr
Сообщение #5 От 20/10/2005 10:57 цитата
BAGS, яб подумал почему напряжения занижены ИМХО прошивка так себя не поведет
CS0
