Nik2
После замены кадровой очень большой размер по горизонтале, даже видны линии обратного хода по всему экрану
с изменением шага в меньшую сторону внизу. Фокус на линейках с FBT наводится а на меню нет. Есть сомнения в мкс кодровой. Я поставил вместо TDA 4866J просто TDA4866 корпус у неё другой пришлось ноги подогнуть. И ещё по питанию вместо 15в. чуть меньше 14-ти. Как поднять не знаю остальные все в норме. Ёмкости менял. Ничего особо не греется. |
PAI
| Nik2, Сам менял, поэтому проблема не в совместимости, а скорее всего в браке кадровки или еще хуже, простейшем КЗ |
TE
Nik2, горизонталь - это линия слева направо или справа налево, а вертикаль снизу вверх или сверху вниз. Кадровая развертка в импортной литературе называется вертикальной, а у тебя "После замены кадровой очень большой размер по горизонтале" Надо наверно сделать важную тему с этим объяснением, второму человеку за последнее время приходится объяснять.
Конденсаторы С739, С603, С601 желательно заменить. |
Nik2
| Линии обратного хода, т.е. горизонтальные а размер увеличин снизу вверх. |
Nik2
| Приговор, брак кадровой мкс. Всем спасибо. |
