Автор | Сообщение |
SVN290566
При включении светодиод моргает 2 раза оранжевым, 2раза зеленым ( причем оранжевым моргает с в 2 раза большей частотой,чем зеленым) и так по кругу. Выходы БП в норме, сигналы синхронизации от компьютера на вход синхропроца поступают. Нет ни сигнала на строку, ни на питание ФБТ. Смущает , что нет сигнала с кварца, но тут я грешу, что мой осциллограф не дает это увидеть.
Сам кварц менял - без толку.Возможности подкинуть м.схемы нет - донора нет. Что может быть - дохлый синхропроц или работу блокирует что-то по шине I2C ( Просто как это работает пока не совсем понимаю - может кто кинется ссылкой где это можно почитать) ? Спасибо. |
PAI
Схемы нет под рукой. Но ищи транзюк по питанию предВУ. Если не ошибаюсь, то 2SA1273. Находится в районе угла Г-образного выреза платы. Схема по инету ходит |
OLTA
SVN290566 писал: | или работу блокирует что-то по шине I2C |
Проверьте керамику по шине, IC302 или IC305 на плате кинескопа. IC305 в некоторых шасси СА-127 отсутствует, также вместо IC302 могут стоять разные микросхемы. На шасси СА-127 есть несколько моделей, Вам надо было точно указать код модели. |
Икар
Отправил схему в личку.Закачал в файло-обменник схему. |
