T710PUJ (CA-128). Питания с БП в норме, с ТДКС - занижены почти в 2 раза, схема формирования В+ не работает - нет запуска (В+ =50в). Ничего подозрительного в строчной, коррекции и обвязке чеппера не нашол. Может у кого будут какие идеи?
Проверить цепь токового датчика R837, R838 (увеличение сопротивления резисторов, большой ток), обрыв резисторов и цепь обратной связи стабилизации выходного напряжения. На IС701 входа Bsense и BIN, соответственно. Возможно неисправен ШИМ-контроллер синхропроцессора, вся цепь до затвора Q719, как я понял, проверена.
Победить этот дефект оказалось возможным только с помощью осциллографа. Долго лазил осциллом и наконец то заметил подозрительные всплески на входе Bsense IC701. Генератором этих всплесков оказался С711. Заменил - всё работает
