Ramzey
Вобщем ситуация следующая, есть монитор 76Е (AN17K/L).
Нет регулирок ширины, трапеции и подушки. Есть вертикаль, параллелограмм, поворот и др.
Q414-416 - OK.
C425,427,430-432,409 заменены на заведомо нормальные.
Может есть идеи?
Скажите, где можно посмотреть изменение формы импульса при регулировке ширины из меню. |
OLTA
| Для начала проверьте прохождение сигнала от синхропроца до Q408 и далее. |
TE
| Ramzey, этим, то что менял, геометрия не регулируется. Найди сигнал на схеме EW_OUT и проверь его прохождение как уже написал OLTA. |
shpuntik
Подскажите пожалуйста что за диод ZD601? расположен возле кнопки вкл/выкл, а то, он у меня взорвался а на схеме не могу найти, уже всю схему перерыл.
Извиняюсь, что не по теме. |
Трям
| Стабилитрон на 36 Вольт.. можно и не ставить его.. |
