Samtron 55e ( DT15LT ) завышен размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
Esaul
Сообщение #1 От 21/12/2007 17:17 цитата
Мало опыта по ремонту мониторов, потому прошу помощи.
Размер повышался постепенно, пока "Пуск" совсем не вылез за пределы экрана. Регулировка размера на панели работает, но уменьшить до нормального размера не удается. Размер завышен во всех режимах монитора.
Осцилограмма на коллекторе Q412 в норме.
B+ тоже соответствует осцилограмме.
S-коррекцию проверял.
Где дальше копать?
  SAMTRON 55E chassis DP15L.pdf  709.18 КБ  Скачано: 726 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 24/12/2007 09:33 цитата
Похоже плывет напряжение В+. Проконтролируй величину напряжения на 2 выводе Т501. При изменении его, с увеличением размера, проверить цепочку обратной связи от 4 вывода Т501 до 15 вывода IC401. Если цепочка в норме, заменить IC401.
Esaul
Сообщение #3 От 25/12/2007 13:53 цитата
Поведение монитора изменилось. До того B+ держалось стабильно, теперь-же начало с изменением размера по горизонтали плыть (от 155 до 166 В). И одновременно с этим теперь меняется размер и по вертикали, а так-же и яркость.
Цепочка обраной связи в норме, следовательно IC401 надо менять.
Итог: монитор на списание (не стоит он того).
TE, спасибо за ответ.
