Samtron 76E PN17L. Не работает преобразователь на IRF 630
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
TE
Сообщение #21 От 15/01/2008 10:19 цитата
Сравнивать надо с частотой кадровых синхроимпульсов, которые поступают на синхропроцессор, форму по осцилограмме, амплитуду импульсов замерять по осцилографу. Пилу на выходе синхропроца возможно не видит твой осцилограф, входной аттенюатор в каком положении?
alsergey
Сообщение #22 От 15/01/2008 10:22 цитата
Доброе утро! Получается такая картина: амплитуда импульсов ~ 37в, частота 16 Гц, форма такая:начало импулса в минус длительностью 10 мс, переход в плюс длительностью 50 мс. На 24 ноге пила как на 8 осцилограмме ( по форме и частоте)
TE
Сообщение #23 От 15/01/2008 10:46 цитата
Частоты 16 Гц быть не может, надо проверить обвязку кадровой микросхемы и питание, возможно возбуждение. Форма выходных импульсов должна быть пилообразной с выбросами (импульсы обратного хода) большой амплитуды и небольшой длительности. Проверить осцилограф, сравнив период выходных импульсов с периодом синхроимпульсов.
alsergey
Сообщение #24 От 15/01/2008 12:00 цитата
Какие могут быть на выходе импульсы пилообразной формы если по входу "0", а 16 Гц - это точно. Сравнивал с кадровой Т710 FLATRON прекрасно вижу входные импульсы и на выходе пила с выбросами (частоту правда не проверил) но намного отличается от 16Гц. Все таки грешу на TDA4859 (поменять не могу из-за отсутствия таковой, заказал - будет через 2 недели)
alsergey
Сообщение #25 От 17/01/2008 10:35 цитата
TE! Сообщи можна ли менять TDA4859 на TDA4856, и чем они отличаются?
TE
Сообщение #26 От 17/01/2008 11:11 цитата
Не менял никогда, всегда находил оригинал.
alsergey
Сообщение #27 От 28/01/2008 10:20 цитата
Привет Всем! Запустил монитор. Оказалось что не работает КА2142. После того как поменял TDA4859 ситуация не изменилась. Посадил 1 ногу КА2142 на землю, импульсы 16 Гц на выходе остались, но на выходе Vout TDA4859 появилась пилка (хотя импульсы с Vout на 1 ногу КА2142 поступают через резистор). Заменил КА2142 монитор запустился. Спасибо TE за помощь! ( До сих пор не сталкивался с таким стабильным возбуждением на низкой частоте)
MAG
