Samsung 550S.БП на DP104c повышены выходные напряжения.
  Список форумов » CRT-мониторы
berdiynec
berdiynec
Сообщение #1 От 09/03/2005 14:36 цитата
При включении моника без компа загорается зеленый,через секунду щелчок и БП в защиту.
Шасси включаю отдельно от кина и ОС.Строчка отключена, после чоппера лампа на 25Вт.Запускается БП,загорается лампа и работает
(правда чоппер быстро греется)
Схема БП обычная, со стабилизацией от дополнительной обмотки транса.На 4-ю ногу DP104c сигнал отключения поступает, когда напруга на выпрямителе этой обмотки достигнет 7 В.А выходные напруги завышены(например вместо 13 В. получаем 26 В)
Проверяю саму микруху:
Подаю на 3-ю ногу +15 В.Запускается БП.Даже лампа после чоппера
подмигивает шок (хотя на транс подаю те же +15, а не 300 В.)
Закорачиваю к-э транзистора Q602, который через резик управляет
микрухой(по входу 4).Генерация продолжается,но частота импульсов
20 кГц.
Так вот вопрос.Кто виноват???Микруха, али еще чего? Прошу помощи Прошу помощи
TE
Сообщение #2 От 09/03/2005 17:29 цитата
Вроде все правильно - при семи вольтах происходит пробой стабилитрона ZD601 и Q602 должен уменьшить выходные напряжения, но если при этом выходные напряжения завышены, может стоит поменять С630.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 От 10/03/2005 12:05 цитата
TE,Спасибо за ответ.А как С630 влияет на выходные напряжения?На моей схеме он стоит
в выпрямителе 6,3 В.
Мне интересна сама логика стабилизации.Когда напряжения превышают норму, открывается Q602
и по- моему генерация должна сорваться(до запирания ZD601).А у меня стоит 20 кГц при замкнутом
Q602.
Я так понимаю. что при отсутствии импульсов синхры со строки, частота должна быть стабильной?
TE
Сообщение #4 От 10/03/2005 12:17 цитата
berdiynec, извини, С612.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #5 От 10/03/2005 12:28 цитата
TE, Я его не менял, но при прозвонке заметна зарядка(т.е. емкость у него есть) и при проверке
внешний источник подпаивал непосредственно к нему.
А как все таки осуществляется в этом БП стабилизация?Не может же за счет изменения частоты преобразования?
TE
Сообщение #6 От 10/03/2005 14:47 цитата
Я такие эксперементы не проводил. Стабилизация за счет изменения длительности импульсов, но что там происходит при отсутствии синхронизации, не знаю. Махни, если есть микросхема.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #7 От 10/03/2005 16:57 цитата
Спасибо!Привезут чипик в субботу.А я пока еще его потираню.Результат будет во вторник.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #8 От 22/04/2008 16:51 цитата
berdiynec, где же собака была зарыта?
TE
Сообщение #9 От 22/04/2008 17:16 цитата
RV6FT, если вопрос к berdiynec, обращайся в личку, впрочем он может уже не помнит - прошло три года.
CS0
