LG F900B шаси CA-130 (срабатывает защита по высокому)
  Список форумов » CRT-мониторы
AngelX
Сообщение #1 От 14/10/2008 14:42 цитата
монитор включается, геометрия изображения ненарушена, проработать может от 15сек до 3 часов после чего срабатывает защита на микросхеме IC802 М62501Р на конденсаторе С705 напряжение колеблится от 46В до 48В, потом поднимается до 53В после чего происходит сработка зашиты. С705 проверял 33мкф утечка в норме. напряжение на БП в норме (схема ниже) частота H-FBP1 стабильна 48.48кГц
  CA_130.pdf  5.85 МБ  Скачано: 2423 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 14/10/2008 15:24 цитата
Проверить цепь обратной связи стабилизации высокого напряжения от Т701 до 9-го вывода IC802. Освободить 14 ногу Т701 от припоя и измерить емкость ВВ-конденсатора.
AngelX
Сообщение #3 От 14/10/2008 16:26 цитата
ок! завтра отпишусь
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 16:53
TE, цепь проверил С743 заменил (утечка большая) ВВ кондер мерить 14 нога и на лягушку??
AngelX
Сообщение #4 От 15/10/2008 16:32 цитата
емкость 2.6n сопротивление емкости бесконечно. остается 2 варианта микросхема или трансформатор??????
TE
Сообщение #5 От 15/10/2008 16:35 цитата
Я за трансформатор.
AngelX
Сообщение #6 От 15/10/2008 16:37 цитата
ок! буду пробовать о результате наотпишусь
