puma.34
Здравствуйте. возникла такая проблема: монитор почти без опознавательных знаков(на передней панели лого energy star). Сзади такое вот(model no:PR-1531D s/n:255-82201702 listed I.T.E E173778 в правом нижнем углу:P71400-2535)
При включении слышен кратковременный звук высокого напр. Экран: никаких признаков жизни. Если не подключен к компьютеру, то горят три индикатора(четвертый-питание всегда горит) иначе не горят.
Заменил BU508D на C5149 ничего не дала(та-же песня). Проверил осциллографом на базе С5149(Q701) и ситуация следующая: при включении монитора подается напряжение частоты развертки примерно на 0,3 сек. и слышен шелест в/н, а дальше на колекторе постоянное напряжение 60в
Как устранить неисправность. Заранее большое спасибо |
d2o
Пишите правильно, ибо если
| puma.34 писал: | | на базе постоянное напряжение 60в |
НОТ будет пробит и БП должен уйти в аварию.
Если FBT 47F13-0691 (=HR46147) то монитор называется TOPVIEW / SERVEX PR1531D. |
puma.34
Извиняюсь, по запарке ошибся, но вопрос все-таки не закрыт  |
TE
| puma.34, ответить что-либо однозначно невозможно, надо выяснить почему пропадают импульсы на базе и постараться за 0,3 сек посмотреть какое напряжение питания строчной развертки. Судя по 60В, чоппер повышающий, но надо проверить, можно вообще выпаять полевик и посмотреть как будет вести себя монитор. |
ingenegr
| я бы проверил все напряжения с блока питания и каскад раскачки возможно просто обрыв гдето. |
