RoverScan 117ps отключается
  Список форумов » CRT-мониторы
antixrist
antixrist
Сообщение #1 От 06/02/2009 11:27 цитата
У монитора RoverScan 117ps была мала яркость.Чуть-чуть прибавил
напряжение на ускоряющем,стало хорошо.Но,поработав пару минут
уходит в защиту.Схемы нет,в инете тоже нет.Подскажите,как с этим бороться.
TE
Сообщение #2 От 06/02/2009 13:51 цитата
Если я отвечу, что надо искать неисправность, проводя соответствующие измерения, то наверно обидешься, но сам пишешь точно также - две минуты и в защиту и все. Каким образом выяснил, что уходит в защиту? В какую защиту?
KAIGOR
Сообщение #3 От 08/02/2009 21:40 цитата
Поищи в инете журналы "Ремонт и сервис " №11 и №12 за 2005 г Раздел "Оргтехника" там дается описание монитора 117 SFи его схема Может быть подойдет.
antixrist
antixrist
Сообщение #4 От 09/02/2009 07:29 цитата
Были выходные,в инет не заходил.Уходит в дежурный режим и напряжения согласно дежурному режиму.В сервисное меню тоже не входит,просто чистый экран.
Убавил Screen как было всю пятницу проработал,хотьбы хрен.
Нашёл вот такие слова :Бывают и телеки, в которых вообще питатель уходит в защиту, если кинескоп не выходит в нормальный режим в течение определённого времени после включения. Так предусмотрено конструкторами.
Если токи катодов при пуске неправильные, то процессор перекрывает каналы видео, чтобы не запортить кинескоп окончательно. Инженеры считают, что изображение должно быть или хорошим, или никаким.
Пошёл искать журналы.
TE
Сообщение #5 От 09/02/2009 09:53 цитата
antixrist, электроника вранья не любит, или пишем правду, или нам придется расстаться. Сначала защита, теперь дежурный режим, состояние монитора не являющееся аварийным, и даже напряжения согласно дежурного режима. Где результаты измерений? Откуда можешь знать какие должны быть напряжения в дежурном режиме? Схему я тебе высылаю на 119PS, сравни.
ingenegr
Сообщение #6 От 09/02/2009 14:29 цитата
antixrist, что есть чистый экран во время сервисного меню?
это про в телевизорах SONY, там действительно следится за процессом старения кина
antixrist
antixrist
Сообщение #7 От 10/02/2009 10:04 цитата
Спасибо за схему 119PS такая же как 117PS один в один.Неисправность очень тупая.При хорошем освещении и с хорошей увеличилкой обнаружил
холодную пайку строчного транзистора Q801.С утра стоит с увеличенным SCREENом всё нормально.В сервисное меню не правильно входил.
Всем спасибо.Тема закрыта.
vimed
Сообщение #8 От 03/12/2009 16:22 цитата
TE, Если можно, поделитесь схемой 117PS. У меня есть 117SF, но она категорически отличается.
Можно на мыло: . Заранее благодарю!
