Монитор видеонаблюдения tvs модель мр14 не включается.
  Список форумов » CRT-мониторы
ирекан
Сообщение #1 от 24/02/2010 14:14 цитата
монитор видеонаблюдения ,данные заднего шильдика 14bwcctv монитор. s\n cka05707 тайвань на шасси имеются обозначения d4ec705333 h3. Монитор не подает признаков .300вольт имеется сгоревший стабилитрон без маркировки zd901 .дальше идет транзистор.толи полевик ненайду даташит маркируется так К0211 по плате идет как B.C.E.роверка показала нет одного перехода также сгорел резистор р903
TE
Сообщение #2 от 24/02/2010 14:41 цитата
ирекан, менее двух недель назад объяснял, что нельзя в этом разделе просить схемы, для этого есть специальный раздел. Как заставить тебя прочесть всё-таки правила?
TE
Сообщение #3 от 24/02/2010 15:49 цитата
Заголовок я сам исправил - никаких "проблем" в нем не должно быть. Транзистора с такой маркировкой нет, для проверки можешь вбивать в гугль, а зачит или ошибся при чтении, или должна быть еще надпись. Обязательно пиши позиционный номер транзистора на плате. Угадать напряжение стабилизации невозможно, надо написать в какой цепи стоит или фото платы с двух сторон, по которой можно отследить эту цепь.
ирекан
Сообщение #4 от 24/02/2010 16:22 цитата
Да есть на транзисторе еще буквы пишу полностью F. KO211. sss.7N60B так и непонял какая у него маркировка может схему дадут вот тагда и разбираться будем .Гугль мне не нашел
TE
Сообщение #5 от 24/02/2010 16:40 цитата
После SSS не должно быть точки. Если ввести SSS7N60B, то гугль найдет десять страниц с информацией о этом транзисторе.
Транзистор полевой N-канальный с изолированным затвором.
ирекан
Сообщение #6 от 24/02/2010 21:44 цитата
Благодарю направил все нашел ,кроме схемы .Вылезло много неисправных диодов и стабилитронов .Думаю без схемы тыкать безполезно.Жду помоши со схемкой.
