У BELINEI 106020 странные глюки ПРОСТРЕЛ ТДКС | |
| tvlord1 29/06/2004 02:46 |
У BELINEI 106020 странные глюки. У далил у ТДКСе кондер. Стал сильно кривить изображение по строкам в зависимости от яркости. Если контрастность скрутить почти все нормально.
Вопрос - в этом виноват кондер тдкса? ОТЛ - работает нормально. ![]() |
| Vazgel 29/06/2004 04:03 |
А "донора" прицепить? |
| Трям 29/06/2004 09:22 |
Конденсатор участвует в стабилизации Высокого - без донора так и будет... |
| MVI 29/06/2004 15:39 |
tvlord1
наличие/отсутствие конденсатора ТДКС на яркость строк не влияет. надо проверить напряжение накала и убедиться, что ЭЛТ в норме. |
| Anonymous 29/06/2004 16:04 |
Я бы проверил на обрыв и изменение сопротивления выскоомные резисторы в цепях регулировки высокого. Возле ФБТ, возле мелкосхемы управления транзистором. Попутно - проверил бы емкости электролитов маленьких, там же... |
| tvlord1 01/07/2004 23:35 |
MVI, Вроди бы яркость тут не причем. Проблема в том что в зависимости от яркости елемента на екране, в том месте сильна изменяется размер изображения.
Вопрос ------ какие глюки в мониторах при отсуствии кондера в ТДКСе. Добавлено 02-07-2004 00:39 Еще вопрос как лучше подцепить донора??? |
| MICHAIL 01/07/2004 23:49 |
tvlord1, Вопрос на засыпку для одаренных - как зависит размер от яркости при ненормальной работе регулировки высокого ?
Как прицепить донора - второй вопрос,не менее сложный. Скажите-ка мне,а зачем был удалён кондерчик-то? Чем был плох бедолага ? Как называется та неисправность,которая настигла ваш мониторчик ? |
| tvlord1 02/07/2004 00:17 |
MICHAIL, кондерчик бедолага пробила на корпус и пагарел весь ОТЛ+ операционник регулировки питания ТДКСа. Все по схеме востановил. |
| MICHAIL 02/07/2004 00:31 |
Случай,неоднократно описанный медицинской наукою, хрестоматия.....
*Вопрос ------ какие глюки в мониторах при отсуствии кондера в ТДКСе* а вот такие, как были описаны.И ещё всякие другие.Похожие. *Еще вопрос как лучше подцепить донора???* Лучшесть всегда одна - так,чтобы работало в штатном режиме и не простреливало впредь. А вот на первый мой вопрос вы и не ответили,однако.Боюсь,что без понимания процессов ,происходящих в мониторчике , трудновато придется....Ведь вот это *Проблема в том что в зависимости от яркости елемента на екране, в том месте сильна изменяется размер изображения* есть проявление болезни , причин которой вы пока не устранили. Ведь здесь неоднократно поднималась тема пробоя кондера,даже темка спецом привешена сверху.... И если в поиск по форуму сходить - найдется наверняка. Цепляйте донора , как описано , и ,будем надеяться,больной с койки встанет. ![]() |
| tvlord1 02/07/2004 00:47 |
MICHAIL, Не могу посмотреть твои картинки. Меня не пускают у ваши папки. |
| MICHAIL 02/07/2004 00:59 |
Каким обозревателем пользуетесь ? |
| tvlord1 02/07/2004 01:01 |
Идея на 5 балов. Только вопрос - остальные ножки донора не опасны ?
Добавлено 02-07-2004 02:04 Пользуюсь стандартным windows |
| MICHAIL 02/07/2004 01:05 |
Имею ввиду - Эксплорер? |
| tvlord1 02/07/2004 01:07 |
Да експлорер. |
| engineerabg 02/07/2004 01:10 |
остальные ножки донора к GND припоять. |
| tvlord1 02/07/2004 01:15 |
engineerabg, НЕ нада так шутить. |
| engineerabg 02/07/2004 01:20 |
А я вполне серьозно. |
| tvlord1 02/07/2004 01:24 |
Не знал. Даже ОТЛ не через кондер. А что гаварить про колекторную обмотку? какоето напряжение должно там бить. |
| engineerabg 02/07/2004 01:31 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=18574
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22892 Для уверености почитай .
Да,ради обратного тока диодов,в общем ничтожное.Нижний вьвод Screen,focus там будет 30кВ,если не заземить. |
| tvlord1 02/07/2004 01:56 |
MICHAIL, engineerabg, Спасиба за маленькие хитрости. |
| MICHAIL 02/07/2004 07:58 |
engineerabg, ноги донора лучше всё-таки откусить и залить - надёжнее будет.Голова потом не будет болеть.
А заземление фокуса и скрина добавляет делитель,проверил сам - иногда мешает. |
| engineerabg 02/07/2004 09:14 |
MICHAIL, согласен,но я так делая и пока не бьли проблемь.Да и икономия герметика . |
| MICHAIL 02/07/2004 11:48 |
Да тюбик 70 рублей стоит-то,и идет его на строчник - ну треть от силы.Экономия,прям ,скажем никакая.
Стоимость ремонта с гаком покрывает расходы на гермет и пиво . Последнее - для храбрости при первом включении . ![]() |
| Angel Hristow 04/07/2004 21:45 |
Иногда мне удавалось устранит искажения по вертикали при удаления анодного кондера,подключив на том месте,где бйл кондер другой кондер 100-200нф /подбирал опитом/ ,а другой конец етого кондера подключал к некоторое напряжение /примерно +40-60в/ которое вирабативается ФБТ |
| tvlord1 05/07/2004 02:11 |
MICHAIL, Спасибо за помощь, монитор работает отлично. |
| MICHAIL 05/07/2004 02:18 |
Да не за что.
Очень за вас рад! ![]() |
| tvlord1 05/07/2004 02:20 |
