У BELINEI 106020 странные глюки ПРОСТРЕЛ ТДКС
  Список форумов » CRT-мониторы
tvlord1
Сообщение #1 от 29/06/2004 02:46 цитата
У BELINEI 106020 странные глюки. У далил у ТДКСе кондер. Стал сильно кривить изображение по строкам в зависимости от яркости. Если контрастность скрутить почти все нормально.
Вопрос - в этом виноват кондер тдкса?
ОТЛ - работает нормально. рёв в три ручья
Vazgel
Сообщение #2 от 29/06/2004 04:03 цитата
А "донора" прицепить?
Трям
Сообщение #3 от 29/06/2004 09:22 цитата
Конденсатор участвует в стабилизации Высокого - без донора так и будет...
MVI
Сообщение #4 от 29/06/2004 15:39 цитата
tvlord1
наличие/отсутствие конденсатора ТДКС на яркость строк не влияет.
надо проверить напряжение накала и убедиться, что ЭЛТ в норме.
Punto
Гость
Сообщение #5 от 29/06/2004 16:04 цитата
Я бы проверил на обрыв и изменение сопротивления выскоомные резисторы в цепях регулировки высокого. Возле ФБТ, возле мелкосхемы управления транзистором. Попутно - проверил бы емкости электролитов маленьких, там же...
tvlord1
Сообщение #6 от 01/07/2004 23:35 цитата
MVI, Вроди бы яркость тут не причем. Проблема в том что в зависимости от яркости елемента на екране, в том месте сильна изменяется размер изображения.
Вопрос ------ какие глюки в мониторах при отсуствии кондера в ТДКСе.
Добавлено 02-07-2004 00:39
Еще вопрос как лучше подцепить донора???
MICHAIL
Сообщение #7 от 01/07/2004 23:49 цитата
tvlord1, Вопрос на засыпку для одаренных - как зависит размер от яркости при ненормальной работе регулировки высокого ?
Как прицепить донора - второй вопрос,не менее сложный.
Скажите-ка мне,а зачем был удалён кондерчик-то? Чем был плох бедолага ? Как называется та неисправность,которая настигла ваш мониторчик ?
tvlord1
Сообщение #8 от 02/07/2004 00:17 цитата
MICHAIL, кондерчик бедолага пробила на корпус и пагарел весь ОТЛ+ операционник регулировки питания ТДКСа. Все по схеме востановил.
MICHAIL
Сообщение #9 от 02/07/2004 00:31 цитата
Случай,неоднократно описанный медицинской наукою, хрестоматия.....
*Вопрос ------ какие глюки в мониторах при отсуствии кондера в ТДКСе* а вот такие, как были описаны.И ещё всякие другие.Похожие.
*Еще вопрос как лучше подцепить донора???*
Лучшесть всегда одна - так,чтобы работало в штатном режиме и не простреливало впредь.
А вот на первый мой вопрос вы и не ответили,однако.Боюсь,что без понимания процессов ,происходящих в мониторчике , трудновато придется....Ведь вот это *Проблема в том что в зависимости от яркости елемента на екране, в том месте сильна изменяется размер изображения* есть проявление болезни , причин которой вы пока не устранили.
Ведь здесь неоднократно поднималась тема пробоя кондера,даже темка спецом привешена сверху....
И если в поиск по форуму сходить - найдется наверняка.
Цепляйте донора , как описано , и ,будем надеяться,больной с койки встанет. улыбка
tvlord1
Сообщение #10 от 02/07/2004 00:47 цитата
MICHAIL, Не могу посмотреть твои картинки. Меня не пускают у ваши папки.
MICHAIL
Сообщение #11 от 02/07/2004 00:59 цитата
Каким обозревателем пользуетесь ?
tvlord1
Сообщение #12 от 02/07/2004 01:01 цитата
Идея на 5 балов. Только вопрос - остальные ножки донора не опасны ?
Добавлено 02-07-2004 02:04
Пользуюсь стандартным windows
MICHAIL
Сообщение #13 от 02/07/2004 01:05 цитата
Имею ввиду - Эксплорер?
tvlord1
Сообщение #14 от 02/07/2004 01:07 цитата
Да експлорер.
engineerabg
Сообщение #15 от 02/07/2004 01:10 цитата
остальные ножки донора к GND припоять.
tvlord1
Сообщение #16 от 02/07/2004 01:15 цитата
engineerabg, НЕ нада так шутить.
engineerabg
Сообщение #17 от 02/07/2004 01:20 цитата
А я вполне серьозно.
tvlord1
Сообщение #18 от 02/07/2004 01:24 цитата
Не знал. шок Даже ОТЛ не через кондер. А что гаварить про колекторную обмотку? какоето напряжение должно там бить.
engineerabg
Сообщение #19 от 02/07/2004 01:31 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=18574
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22892
Для уверености почитай улыбка .
Да,ради обратного тока диодов,в общем ничтожное.Нижний вьвод Screen,focus там будет 30кВ,если не заземить.
tvlord1
Сообщение #20 от 02/07/2004 01:56 цитата
MICHAIL, engineerabg, Спасиба за маленькие хитрости.
