Занижена яркость кинескопа LG F900B шасси CA-130.
crio
09/01/2014 08:16
Пришел на ремонт монитор LG Flatron F900B "нет картинки"! После всех осмотров, и измерений выяснил что пробит КЭ HOT 2SC5589, а остальное в порядке. Почесал репу, странно обычно ещё там какие приколы бывают, нифига только транзистор. Ладно меняю его на 2SC5570 (такой нашел в завалах), включаю, работает... проверяю все напряжения:
В+ = 190В (норма)
85V = 85В (норма)
и т.д. все в норме, но замечаю на картинке без подключения кабеля малую яркость изображения. Подключаю кабель к ноутбуку и снимаю сигнал, яркость по прежнему слабая даже если в меню выставить 100%. Кстати, контрастность в меню уже была 100%, все настраивается, меняется, хоть вниз, хоть вверх. Но толку никакого яркость где-то в половину!(
Так вот хотелось-бы получить ответ, это решаемо, или кинескопу кирдык и не парится с ним, и пустить на разбор?
продукт: LG Flatron F900BJ.ALEUQ
модель: F19JE-0
шасси: CA-130 (индонезия 10.2004г.)
B.B.
09/01/2014 09:35
crio писал:
Так проверь кинескоп. Нет прибора, то хоть сопротивление замерь.
Здесь есть варианты http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
crio
09/01/2014 09:44
Варианты не знаю, но кинескоп нормальный, только сейчас сам исправился! Даже не спрашивайте что за фокусы у него такие. Но после некоторых манипуляций с меню, и кнопками в том числе и "Power", удалось восстановить настройки и в том числе и яркость. Сейчас все супер, яркость на половине стоит, а светит как положено. Теперь его настройки и изображение меня вполне устраивают. Надо идти на роботу позже поставлю на прогон!
Alexasha
09/01/2014 14:33
crio писал:
В+ = 190В (норма)
85V = 85В (норма)
и т.д. все в норме,
Что и т.д.?
crio писал:
Жди повтора.
Kasbek
28/09/2016 17:39
А у меня сгорел БП. ШИМ-контроллер ICE2B265 и резистор R974. Попала водичка из расположенного над монитором сплита и бахнуло.
Может кому интересно...
SASHATOD
28/09/2016 19:02
Kasbek, Зачем лезешь в старые темы? кому интересно шо у тебя там сгорело недовольство, огорчение
Kasbek
30/09/2016 12:19
SASHATOD писал:
А вдруг еще у кого сплит над моником? подшучивать, дразнить
Понял, ты любишь только TFT-мониторы. А на самом деле CRT-мониторы более верно передают цвет, и смотрятся под любым углом зрения, а то, что быдло полюбило TFT, то из-за размеров.
Гм-мм! Большая баба не лучше маленькой. Наоборот.
