Монитор морского радара
CyberAlex
21/05/2014 21:12
Приветствую! Моник ремонтирую впервые. Попался монитор судового радара, который не включался. Нашлись сгоревшие ключевой транзистор TR222 и диод D223. От них БП уходил в защиту по 155 В. После их замены, они больше не сгорают и 155 есть, но 27 кВ с ТДКС нету. IC202, IC203 импульсы генерят (~50 кГц). На TR222 прямоугольные импульсы поступают. TR205 не пробит. Что нужно по порядку проверить и как (учитывая высокое) перед тем как выпаивать и проверять сам ТДКС? На прозвон кондёр ТДКСа не пробит.
Готов предоставить осциллограммы и необходимую дополнительную инфу.
Во вложении схема
Rom-Zecs
22/05/2014 08:32
http://monitor.espec.ws/section44/topic239285.html
продолжение что ли?
CyberAlex
22/05/2014 21:15
Rom-Zecs писал:
продолжение что ли?
вовсе нет. эхолот тут ни при чём)
монитор почти как обычный, только внутри еще мать компа. не стоит акцентировать внимание на том, что моник от радара
CyberAlex
24/05/2014 22:37
уважаемые эксперты, неужели никаких идей? так не хочется все подряд перепаивать..
Есть идеи - привози - сделаю ... или иди качай и читай книги по ремонту СРТ моников.
CyberAlex
24/05/2014 23:58
KRAB писал:
сам знаю, что надо читать. этим и занимаюсь, когда успеваю, но жду и советов от бывалых для ускорения процесса и сужения поиска.
форумы призваны обсуждать и помогать. смысл в форумах, если с таким подходом как у вас, каждому нужно только либо самому все изучить либо нести в мастерскую?
CyberAlex писал:
- да, но не клиентам с "0" знаниями улыбка Это форум для МАСТЕРОВ!
ТУТ тебе не помогут.
ДОБАВЛЕНО Май 25 2014
Вот так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165965 (скопируй) нужно ремонтировать ....
CyberAlex
25/05/2014 14:51
KRAB писал:
CyberAlex писал:
будь у меня знаний "0", я бы даже вопрос не смог сформулировать. у меня есть некий опыт в других областях электроники. вот попался монитор, захотел на его примере немного в мониках тоже разобраться хотя бы для общего развития. не было бы никаких знаний, время и желания - давно бы уже оттарабанил его в СЦ какой-нить.
раз от высокомерных мастеров помощи не дождусь, сделаем и своими силами
флаг в руки ... улыбка дерзай ... тупорылым незнайкиным помощи не будет.
CyberAlex
25/05/2014 17:00
KRAB писал:
флаг купил, дерзаю. желаю чтоб и тебе так же помогали с проблемами, в которых ты такой же "тупорылый незнайкин"
serd
30/05/2014 15:25
Проверить работу каскада с помощью осциллографа:
1. Наличие импульсов на стоке TR222 размахом от нуля до 155В. Если постоянно 155В, то проблема в нем.
2. Наличие выброса на эмиттере TR205 размахом до минус 600-800В. Если постоянно около нуля, то проблема в нем.
CyberAlex писал:
- я плачу деньги ПРОФ-и
CyberAlex
30/05/2014 18:16
KRAB писал:
CyberAlex писал:
А я предпочитаю учиться делать самому то, что я могу и что мне интересно. Если ты научился делать что-то одно, а за все остальное платить - твое право, но не надо грести всех под эту воронку
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 19:19
serd писал:
Спасибо! Форум не без нормальных людей)
Буду пробовать
kosmonavt85
03/06/2014 20:27
serd писал:
Дошли руки немного поработать с этим монитором..
на затворе не успел посмотреть т.к. сдох полевик от перегрева. успел еще замерять ток потребления по 155В - непосредственно перед пробоем IRF640 ток был 2А а напряжение просело до 40В. после пробоя БП ушел в защиту. и еще: монитор попал в руки с уже пробитым этим же полевиком и диодом D223.
Похоже, нужно искать новый ТДКС?
kosmonavt85 писал:
- погадаем? улыбка
pion
04/06/2014 01:05
По теме имеет смысл поменять конденсаторы и дроссель. И исходя из этого рассуждать дальше.
kosmonavt85
15/07/2014 18:54
Немного отпишусь по теме: заказал ТДКС, недавно пришел. Поставил - монитор запустился, но изображение дергается - плавно, в течение 0,5-1 сек., изображение немного растягивается и по вертикали и по горизонтали, затем резко возвращается в исходное состояние. При этом тихий щелчек на плате. Так же, при повышении подстроичником ярости или выводе на экран более яркой картинки - частота таких мерцаний выше. Полностью исчезают мерцания при понижении яркости практически до 0. Дроссель в цепи от полевика к ТДКС менял..
kosmonavt85 писал:
- если не питание ... попал на "фуфлокитаезный стреляюще-шьющий" ...
serd
16/07/2014 08:35
Возможно со старым ТДКС выгорели элементы в цепи ОТЛ (вывод 8 ) или в цепи стабилизации (вывод 11,12 ).
kosmonavt85
17/07/2014 21:52
serd, да, проверил на всякий случай. даж операционник заменили..
Еще раз, уже с новым ТДКС, прошелся осцилом по всем питаниям - ничего подозрительного. Значит, таки ТДКС не очень... Емкость конденсатора на высоком в ТДКС оказалась близкой к 0. В старом ТДКС около 2,4 нФ. Гугл подсказал что их можно спарить, что и было сделано улыбка Немного не то, что хотелось бы, но и такой симбиоз в данном случае пойдет.. 2 часа - полет нормальный.
Всем спасибо за участие! Отдельное KRAB`у, за неоценимую помощь.
