Ультрозвуковая ванна с излучателя эхолота.
montirovka
Сообщение #1 От 08/05/2014 19:57 цитата
Есть вот такой излучатель с какой то хрени. Диаметр излучателя 50 мм.Сверху излучатель обрезинен. Хрень выловили в Черном море. Как выглядела хрень. Бочка алюминиевая литров 200- 300 объемом, толщиной в сантиметр. В ней аккумуляторы размером примерно 20 см. на 10 см. и высотой где то 40 см. по кругу штук 10-15. Никель - марганец или кадмий не знаю. Блок какой то совдеповской электроники. Сверху на вращающемся валу, от маленького движка, типа тарелка спутниковая диаметром около метра. В фокусе была два было излучателя на штанге. Один излучатель молотком разбили, другой успел я отстоять и забрать. Все это соединялось с чем то через разъем сверху конструкции.
Так вот какой вопрос. Можно ли с этого излучателя сделать ультразвуковую ванну?
  P1017981_1.jpg  137.25 КБ  Скачано: 471 раз(а)
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 08/05/2014 20:27 цитата
Харакри глянь ну характеристики! ПОИЩИ не спиши! Это наверное Вояки какута херь прое...али! или рыбаки!!!
toto
toto
Сообщение #3 От 08/05/2014 20:58 цитата
montirovka,
аккумуляторы у морфлота хорошие, у меня 78 года выпуска - до сих пор работают.
Joiner
Joiner
Сообщение #4 От 08/05/2014 22:52 цитата
montirovka писал:
... Так вот какой вопрос. Можно ли с этого излучателя сделать ультразвуковую ванну?
Ультразвуковую ванну можно сделать ... подмигивание Там формулы еще есть, учитывающие емкость ванны и т.д. и т.п.
Дерзайте подмигивание
Сообщение #5 От 08/05/2014 23:30 цитата
В Гугле - Стиральная машина Ретона или Схема УЗ ванны - и делай улыбка
Анатолий66
Сообщение #6 От 09/05/2014 22:30 цитата
Включи последовательно резистор и подключи к генератору, по амплитуде на излучателе определи резонанс.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 От 13/05/2014 10:40 цитата
montirovka, уж больно похож на излучатель для маркерного маяка для самолетов с курсо-глиссадной системы. Вполне вероятно , что это так и есть.Если это так-всё что произошло-не очень то и гуд.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 16/05/2014 01:14 цитата
KRAB,
Фиг чё она стирает! И хрен чё в виде УЛЗ ванны отмоет. Валяется у меня такая УЛЗ-стиралка - даже картриджи принтерные, поставленные на излучатель ничерта не берёт. бяка
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 00:16
Если излучатель в хрени из моря из титаната бария, то УЛЗ мойку замастырить можно .
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 16/05/2014 08:31 цитата
я пробовал из увлажнителя, но он работает на частоте порядка 2 МГц, на десятках кило только вода волнами идет, больше ничего, хочу попробовать магнитострикцию на феррите, пока генератора нет нормального
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 16/05/2014 11:40 цитата
Rom-Zecs,
Так это то что нужно!
Rom-Zecs
Сообщение #11 От 16/05/2014 12:21 цитата
не отмывает ничего и палец не чувствует никакого дискомфорта, резонанс надо ловить
слабые волны, далеко не такие
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 16/05/2014 12:39 цитата
Rom-Zecs, бывают и стиральные машины на магнитострикции.
Rom-Zecs
Сообщение #13 От 16/05/2014 12:41 цитата
такая пожалуй что то может, если там бп импульсный
