sofrina
Приветствую всех.
Созрела необходимость в станции для демонтажа светодиодов, из категории малобюджетных и удовлетворяла техусловиям -температура нагрева 100...300 грд, имелась термостабилизация, минимальные габариты , крепления для демонтируемых планок. Имелся давно собранная плата для самодельного паяльника из журнала "Радио 96/12" ,множество корпусов от спутниковых ресиверов и комповых блоков питания на разбор и на днях на барахолке куплена электрическая минипечка ( 300 ватт, скорее всего лабораторная, выдающая 350 градусов) .
[/img]
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
sofrina, зачем такие сложности? Вот я например купил приблуд (корпус, регулятор температуры с датчиком в комплекте твердотельное реле, плита нагревательная и чуток крепежа) на 1800 рублей. Поработал ручками и всё отлично. Справа чуток корпус не дошёлкнут, это потому как решил модернизировать ещё и не закрыл полностью. В плане модернизации снизу плиты поставить зеркальную пластинку из нержавейки.
toto
521са3, 572пв2, мос3041, и любой симистор.
40 лет назад сделанные терморегуляторы на даче до сих пор работают, и платы где-то должны быть на lpkf нарезанные, я их тогда много делал. |
sofrina
собрал то неделю назад, по времени ушло два вечера, по расходам-только покупка б/у печки и рассыпухи, остальное все hand made, только сейчас нашел подходящий фотохостинг для картинок
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| sofrina, а нафига ты мудрил этот ,,утюг,, если есть заводской сепаратор? Можно на нём снимать легко и не принуждённо! отя у меня тоже есть сепаратор, но от нефига делать, я сварганил плиту с регулятором выше на фото. |
sofrina
| FreddikMerfi писал: | | sofrina, а нафига ты мудрил этот ,,утюг,, если есть заводской сепаратор? Можно на нём снимать легко и не принуждённо! отя у меня тоже есть сепаратор, но от нефига делать, я сварганил плиту с регулятором выше на фото. |
он до 110 градусов, по показаниям его регулятора, реально -до 125 градусов, что тоже мало. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| sofrina, ясно. Просто не видно на фото градации температур. Ну у меня сепаратор догреваеться до 250 градусов. Ну так то его можно использовать как нижний подогрев для планок и феном додувать сверху. А так мне счас по душе что я собрал по фотке выше. Греет макисмум до 400 градусов почти. Алюминиевые планки идут на ура. |
