witan
Доброго всем времени суток.
Нисправность:
На разрешении 800х600 наблюдаются срывы синхронизации и
дрожание изображения по краям растра; если увеличить разрешение до 1024х768,строчная синхронизация срывается вплоть до пропадания изображения.
Менял TDA9103 и электролиты в ее обвязке, контакты в норме,напряжения с БП в норме. Два стабилитрона 6V2 на ПК тоже менял,не помогло.
Ремонтирую в основном телевизороы,опыт ремонта мониторов небольшой.
Буду признателен всем за оперативный отзыв. |
keyu
| Электролит по питанию микросхемы (название не помню) на плате кинескопа. На нее приходят синхры с кабеля. |
witan
keyu,Поменял все 3 лита по питанию микросхем на плате кинескопа.Не помогло.
Уточняю дефект:на разрешении 800х600 70Гц-картинка более-менее стабильная.
Если увеличить частоту кадров до 72,а тем более до 75Гц,растр начинает плющить с боков,яркость меняется.На 1024х768 раньше хоть пытался что-то показывать,сейчас тухнет вообще.Завтра посмотрю,что творится в базе строчного транзистора. |
keyu
| Так тут какие-то проблемы с чоппером. |
stan
думаю что в её обвязке что-то осталось вами незамеченым кондюк какой-нибудь
а ТДАшку поменяли на родную?(буковки там в конце) |
witan
Stan,про буковки ничего не знаю,что-то много их там,похоже на номер партии.После подстановки на панельку новой TDA9103 ничего не изменилось,сейчас стоит старая.Копаю в районе чоппера,если кто-нибудь распишет как он работает конкретно в этом мониторе,мне это поможет.Состояние контактов на плате сначала показалось мне идеальным,особенно если сравнивать с семилетним телевизором,но это только на первый взгляд.Буду пропаивать[/b]
PANASONIC_TX-T1563_PANASYNC_4G.ZIP 198.62 КБ Скачано: 667 раз(а)
TE
НОТ Q551 не перегревается? О чоппере вкратце. ШИМ контроллер, интегированный в TDA9103, с 22 вывода подает импульсы через повторитель Q883, Q884 на затвор Q885. Импульсы со стока выпрямляются диодом D886 и сглаживатся на конденсаторах С884, С885, напряжение с которых подаетсся на певичную обмотку ТДКС для питания строчной развертки.Для стабилизации задействовано две цепи обратной связи:
1. С резисторов R885 и R891 через интегрирующую цепочку R422 С408 поступает на 42 вывод I-SENSE.
2. С делителя образованного высоковольтным конденсатором и резисторами ТДКС и R601 R602 через R419 на 40 вывод REG IN.
Проверь еще конденсаторы С560, С562, С563 и Q564, Q563. |
