LG FLATRON ezT710BH (T17JC-0) срабатывает защита
  Список форумов » CRT-мониторы
Тёма
Сообщение #1 От 18/01/2005 16:02 цитата
Пришли 3 таких монитора после скачка напряжения. У всех пробит диодный мост. После замены стала срабатывать защита по В+. Анодная ёмкость 1-го FBT показывает 1,5 нФ, двух других 3 нФ. Ц-шкой на пределе 200 МОм не звонятся. НОТ проверен заменой. При выпаяном чоппере + лампа 60Вт на В+, все напряжения БП в норме.
Может ли анодная ёмкость 1-го FBT частично пробиться? Или 1,5нФ достаточно для стабилизации HV? Прошу помощи схемы к сожалению нет. Джунгля - TDA4841PS.
Antey
Сообщение #2 От 19/01/2005 06:08 цитата
Модель полную напиши, она взади на шильдике: PRODUCT CODE : Схему вышлю.
Тёма
Сообщение #3 От 19/01/2005 07:09 цитата
Antey, Т 710ВНК(ALURE)
FCC ID: BEJT17JC
Antey
Сообщение #4 От 19/01/2005 07:16 цитата
Скорей всего T710BHK-ALRUE. Шасси СА-131. Есть полный мануал 3 метра весит. Точный адрес дай.
Тёма
Сообщение #5 От 19/01/2005 07:24 цитата
Antey
Сообщение #6 От 19/01/2005 08:40 цитата
Смотри ящик.
Тёма
Сообщение #7 От 19/01/2005 13:11 цитата
Antey, Премного благодарен! Теперь полегче будет Супер
Antey
Сообщение #8 От 19/01/2005 13:20 цитата
Всегда пожалуйста!!! Тёма! Ты попробуй сними ПК и без нее включи монитор, при этом наблюдай колбу. Если там искры зарадуются, значит у тебя кинескоп крякнул из-за неисправной кадровой. Это только на 131-ых шасси!!!
Тёма
Сообщение #9 От 19/01/2005 15:04 цитата
b]Antey[/b], попробовал включить как ты посоветовал = 0. Всё то же самое. Срабатывает защита. Кстати, отсутствовало напряжение синхропроца, процессором заблокирован стабилизатор питания. Попробовал подать внешнее. Пила появилась на H SINC. на B OUT,
H OUT =0. Означает ли сие, что джунгле кердык? До того как сработает защита(в момент запуска строчника) из FBT слышен низкочастотный рокот. Неужели и ему кранты??? Все замеры я делал при выпаяном чоппере и подвешеной лампой 60Вт по В+. В сборе дефект выглядит так: вместо предохранителя - лампа 200Вт монитор включается, появляется "НЕТ СИГНАЛА" и тут же срабатывает защита. замешательство Прошу помощи
Добавлено 19-01-2005 16:15
По моему эту модель без чоппера включать нельзя, по этому и сигналов на выходах небыло, а я пол дня потерял на поиск исправной "неисправности" рёв в три ручья
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #10 От 20/01/2005 04:24 цитата
А зачем лампа вместо предохранителя?
Antey
Сообщение #11 От 20/01/2005 06:23 цитата
Тёма! Лампу вместо предохранмтеля будешь включать когда у тебя блок питания будет вылетать, что на ЛыЖах практически редко встречается. Без чоппера монитор должен работать! Если ты говоришь, что был пробит диодный мост, а больше ничего???
Просмотреть тогда первичку надо, обратную связь, стабилизацию, цепь запуска.
Тёма
Сообщение #12 От 20/01/2005 07:26 цитата
Большое всем спасибо!!! Дефект удалось устранить путём замены КА3842. Тему можно считать закрытой.
