LG FLATRON 775FT изменение оттенка при смене поля
  Список форумов » CRT-мониторы
Тёма
Сообщение #1 от 23/02/2005 08:54 цитата
В данном FB775H-EL мониторе при смене тёмного поля на белое, немного изменяется цветность в сторону красного и на 1мм. уменьшается растр. Ёмкость анодного 2,3нФ, сопротивление проверял даже стрелочным прибором. Не пойму в чём беда Прошу помощи
MICHAIL
Сообщение #2 от 23/02/2005 12:16 цитата
Беды 2 .
Сьехатый баланс белого .
Цепь регулировки высокого . Хотя 1 мм , возможно, укладывается в допуски по этой модели.Этого я сказать не могу - доку читать надо.
Тёма
Сообщение #3 от 23/02/2005 13:48 цитата
MICHAIL, на счёт баланса, я недопонял, он может регулироваться из меню в широких пределах. Или Вы имеете ввиду прошивку?
