lochov
Первоночально был пробит чопер IRF630.
Далее хоть с чопером хоть без него нет запускающих импульсов на строчку 26IC401(TDA9115).[ хохя кадровая работает,
Питание на вторичках БП нормальное,
Импульсы на шине I2C есть,
Внутренний генератор 6IC401 работает
Другой TDA... нет,
Схемы тоже нет,
Может прошивка?Если есть скиньте на мыло |
d2o
lochov, даже при отпаянной 26й ноге нет?
Предварительный каскад проверяли? C414, D428 |
lochov
при отпаянной 26й ноге 0,
с414 цел,
D428 не нашел,
Поставил Q402 реле быстро начало клацать |
d2o
lochov, прошивка по-видимому ни при чем. (смерть чоппера и слет прошивки одновременно вообще-то очень маловероятно)
R412 проверяли? (это по поводу щелчков), ОС чопера правильно работает? |
