Bender B. Rodriges
LG Flatron F700p (model no: F17JE-0) залили водой. Ну, воду вычерпал консервной банкой . А если серьезно, вода давно высохла, и было ее, по всей видимости, не много. Единственный след поверхностного пробоя - с перемычки, по которой идет 85в с БП на болтик, крепящий плату и соответственно на "корпус". "Взорвался" диод D923 (31GF4). Проверил все детали в БП. Все в норме и предохранитель целый. Плату промыл спиртом. Устранил следы пробоя. Проверил все по цепи питания 85 v. Кроме взорванного диода все целое. Нашел что пробит транзистор Q704 (SSS7N60B), все ноги звонятся в пробой, резистор R705 подгорел. Но вроде целый. На схеме сопротивление его 0,15 ома??? Прошу совета опытных: что еще проверить перед заменой деталей и пробным запуском. Диодов 31GF4 нет в продаже. Скачал даташит на диод. Вроде можно заменить на КД275В, так их тоже нет. Может, подскажете тип для замены? С уважением. |
TE
Bender B. Rodriges писал: | Вроде можно заменить на КД275В, так их тоже нет. Может, подскажете тип для замены? |
Даташит на него видел? Я попытался поискать, кроме допустимого напряжения 400В, ничего не нашел. Для диодов применяемых в мониторах важнейший параметр - быстродействие диодов, для 31GF4 это 30 нСек. Можно заменить на 31DF4, SF36.
R705 заменить, проверить цепь затвора Q704. |
Bender B. Rodriges
Проверил всю обвязку Q704. Все в порядке. Все готово для пробного запуска, осталось малость... Найти что нибудь на замену диоду 31GF4 и резистор 0,15 Ома. В единственном магазине, торгующем радиодеталями, сказали - "Извини, братан"... и развели руками... ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
Bender B. Rodriges
Можно ли зменить 31GF4 на подходящие по току и обр. напряжению но 70 наносек.? |
Bender B. Rodriges
TE
Если будет сильно греться, придется искать то, что указал. |
Bender B. Rodriges
Понял ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Bender B. Rodriges
Заменил все что вышло из строя. (Q704, R705, В923, В929), пропаял все подозрительные пайки, собрал, запустил. Заработал! Микросхема в кадровой развертке так и должна греться? На радиаторе вроде больше 60 градусов... Есть несколько слабых "теней" на изображении справа, но думаю из за того что не одет электромагнитный экран. |
