Автор | Сообщение |
bulatov sergey
В режиме измерения сопротивления скачут цыфры.Пример:0.00 Км-000Км чередуются 2раза в секунду.А при ручном переключении режима показывает или нули или OL. Подскажите пожалуйста,может ктото и сталкивался с такой проблемой,и если есть у ково схема.Отправте пожалуйста на |
Sniper007
Ты хотел сказать что скачет десятичная точка? Тогда смотри где то исчезает контакт между платой и переключателем. Там на переключателе должны быть контактики, найди (замыканием соответсвующих дорожек) какой отвечает за точку и почисти его (пропаяй, подогни). |
bulatov sergey
Я это всё перепроверил. Грешу на микросхему HEF4053BT. |
m.ix
Master Mixa
bulatov sergey писал: | Грешу на микросхему HEF4053BT |
Это ж просто коммутатор, который управляется АЦП. |
igor314
У меня такая же проблема с прибором (аппа-107). При замыкании щупов то покажет 0, то 1 ом, то другое значение. В чем дело? что надо заменить? |
