DT 9208A Горит знак батареи , не измеряет емкость
ilya721
Сообщение #1 От 23/12/2012 00:20 цитата
Прибор находился вблизи ТДКС . После включения ТВ , прибор получил разряд на щуп. После чего перестал измерять емкость . Происходит постоянно изменение величин на экране . Постоянно горит знак батарея ,на всех измерениях. Все остальное, измеряет правильно.Новая батарея не решила проблему со значком . Прозвонка транзисторов , сопротивлений не дала результатов !Сегодня нашел схему , буду что-то думать. Кто , что посоветует , кроме того , что выкинуть !
tynalex
tynalex
Сообщение #2 От 23/12/2012 02:56 цитата
ilya721 писал:
Пожалуйста с этого момента по подробнее, только не "заливай"!
ilya721
Сообщение #3 От 23/12/2012 10:32 цитата
Прибор одним щупом был на корпусе телека , второй щуп , сверху на приборе , направлен в сторону ТДКСа 3-4 см.от выхода высоковольтного провода с него. Случайно, забыл за него, обычно так не делаю! Пробило искрой на щуп . Прибор находился на измерении С.
answer
answer
Сообщение #4 От 23/12/2012 10:44 цитата
ilya721, если выкинуть не можешь, то собирай АЦП, дешифратор для показометра, делители рассчитывай гы-гы
tynalex
tynalex
Сообщение #5 От 23/12/2012 11:37 цитата
ilya721 писал:
Раз уже так произошло( хотя в подобных ситуациях никто не держит щупы вблизи высоковольтного провода, присоски и т.п!) то самым рациональным выходом, конечно же будет купить новый прибор (учитывая его небольшую стоимость порядка 12$). Это стоимость ремонта всего одного 14дюймового телевизора! Все остальные способы требуют значительных затрат времени, зрения и средств и могут оправдывать себя лишь при ремонте дорогих приборов.
олса
Сообщение #6 От 23/12/2012 12:43 цитата
Индикация розряда батареи реализована на ...Забыл,книжку скачай и почитай! голливудская улыбка
То же самое с ёмкостью!
Самое главное,что мультиметр что-то меряет!!!Остальное отремонтируешь!
Книжку сам найдёшь или скинуть?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 11:48
Пожалуйста,заполните свой профиль!!!
NE51S
NE51S
Сообщение #7 От 23/12/2012 16:18 цитата
http://monitor.espec.ws/section9/topic62155.html
http://monitor.espec.ws/section8/post541625.html#541625
ilya721
Сообщение #8 От 23/12/2012 23:05 цитата
Схема есть , не могу понять переключение. Что с чем при измерении емкости , не вникал еще подробно. Думаю хотя бы выпаять , то ,что отвечает за измерение емкости и соответственно значек батареи на всех измерениях создает! Может хоть для других измерений будет полезен. Хотя брал его для измерения только емкостей ! Для других целей есть другие приборы. Думаю капля жива , попробую найти и поменять мс
олса
Сообщение #9 От 24/12/2012 22:58 цитата
Да не схему надо,а книгу-статью по ремонту!
Профиль свой заполните, пожалуйста!
ilya721
Сообщение #10 От 04/01/2013 14:12 цитата
Скиньте инфу по ремонту этого прибора , или подскажите ! Плиз !!! Что Вас олса в моем профиле интересует ! Что мог , добавил ! На сайте есть мейл ! Что еще надо ? Скайп - ilya.zinich
Сообщение #11 От 04/01/2013 16:20 цитата
ilya721 писал:
- Бог подаст ...
ilya721
Сообщение #12 От 06/01/2013 18:01 цитата
Книга Садченкова не внесла ясности ! И я сомневаюсь что где-то найду решение , конкретно по этой поломке ! По схеме проверил Q1- защита прибора , D9-D11- целые. Начну наверно с замены операционных усилителей IC5A/B > IC6A/B - LM358. Проверю стабилизатор питания и напряжения на ИМС. Прозвоню АЦП. Думаю значек батареи горит из-за завышенного энергопотребления , но показатели сильно от нормы не отл.
олса
Сообщение #13 От 06/01/2013 19:48 цитата
Неправильно,для индикации разряда специальный узел!
ilya721
Сообщение #14 От 07/01/2013 12:32 цитата
Да , я это знаю . Но значек батареи может высвечиваться не только при разряде. В любых случаях с завышенным энергопотреблением ( кз.пробои) в схеме прибора.В моем случае , если восстановить измерение С , думаю и значек исчезнет ! Да и каким образом на этом приборе реализована система сигнала батареи я еще не вникал. Вряд ли разряд до нее добрался !
ilya721
Сообщение #15 От 14/01/2013 19:20 цитата
Не могу найти схему на поломанный прибор . Или может маркировка другая ? В этом приборе для измерения емкости используются гнездо и щупы.Для батарейки - отдельный лючок . А есть прибор с точно такой же маркировкой , рабочий - только гнездо в приборе для измерения С и все !? С цельной задней крышкой ! Вот для него и подойдет схема с этого сайта . Заменил ОУ LM358 , LM358D Результат тот же !
ilya721
Сообщение #16 От 05/03/2013 22:51 цитата
Решено . Вопреки злорадствующих , сбивающих с толку " спецов " отремонтировал прибор . Причем измерения стали немного точнее. Причина 74HC14D. Сделал бы и раньше , не было микросхемы.
Alex-N52
Сообщение #17 От 06/03/2013 07:51 цитата
У этих приборчиков случается возбуждение на вч, генератора измерения ёмкости.
По этой причине они могут "подвирать" при измерении конденсаторов.
Возбуждение можно обнаружить обычным осциллографом, проявляется как "размытость" на основном синусе, но это, думаю, объяснять не надо ... улыбка
