Нужна помощь с мультиметром DT9205A
На страницу Пред.  1, 2
CERYOGA
Сообщение #21 от 13/12/2015 23:36 цитата
Здравствуйте! У меня такой вопрос помогите разобраться! \у меня мультиметр дт 9205А, вставил конденсатор 50 микрофарат в гнезда проверить емкость, но забыл разрядить его и теперь на дисплее во всех положениях высвечивается "-1", в чем может быть причина и как ее устранить?
олса
Сообщение #22 от 14/12/2015 17:08 цитата
Микросхема (лм) скорее всего сразу возле контактов измерения С.( Это если не работает измерение С.Если на всех пределах 1-то выкинь).
К сведению любителей граблей:Только что 3 дня возился (на принцип пошёл просто ) и оказалось,что перепутаны обозначения на корпусе переменнка и постоянка ток (!!!).
Нуу конечно не полные три дня голливудская улыбка
mastersat
Сообщение #23 от 19/10/2016 14:41 цитата
Помогите пожалуйста определить номинал резистора 6R19
Тестер: DT9205A — Плата: 9205A.2B-070713
Фото платы: http://radikal.ru/lfp/s50.radikal.ru/i129/1610/22/934278ad6cb6.jpg/htm
blek1
blek1
Сообщение #24 от 21/10/2016 05:28 цитата
Он у тебя сгорел?Если сгорел смысла нет ремонтировать-невыгодно.
У меня есть 9208А ,схема платы схожа,но,если честно не хочется смотреть даташит капли и опрделять твой резистор.
said_t
said_t
Сообщение #25 от 05/11/2016 22:54 цитата
у меня плата совсем другая недовольство, огорчение хотя тестер тот же. R19 10k
marpa79
Сообщение #26 от 03/12/2016 22:45 цитата
Если актуально,01c или 10кОм.А мне подскажите в таком же 6R28.Перепаивал выключатель , зацепил , отпаял и потерял (
Богдан Богданович
Сообщение #27 от 26/04/2017 17:52 цитата
вот силка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=68508&start=160
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 18:57
вопрос может кто меня каплю как подключить прозвонку????
разряд батареи нашол вот схемка как подключить!!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 19:11
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 19:16
на одной схеме ---- 6к8ком на другой 220ком
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 19:18
Богдан Богданович писал:
   плате для DT9208A.png  56.44 КБ  Скачано: 322 раз(а)
  zamena-kljaksy-icl7106-v-multimetre.pdf  858.81 КБ  Скачано: 9760 раз(а)
Sergey_1970
Сообщение #28 от 19/11/2017 07:07 цитата
Мультиметр: DT9205A — Плата: 9205A.2B-060916. Есть, может, у кого фото такой платы с высоким разрешением? Также хотелось бы узнать номиналы элементов - 6C4 (это который подключен к выводу IN LO АЦП), 6R3, 6C3, 1C3, позистора 6PTC1.
veckor1
Сообщение #29 от 22/11/2017 12:16 цитата
Sergey_1970 писал:
Может подойдёт:
  1.rar  822.62 КБ  Скачано: 293 раз(а)
Sergey_1970
Сообщение #30 от 22/11/2017 18:28 цитата
Спасибо, но не подойдёт. Там примерно вот так:
  2.rar  1.11 МБ  Скачано: 300 раз(а)
