Мультиметр IEK Proffesional MY64
RobinGood
RobinGood
Сообщение #1 От 10/06/2015 02:16 цитата
Всем здравствуйте!!! Проблема такова:дал другу попользоваться и он мне его наверно спалил. По его словам решил проверить переменное напряжение и закаратил щупами. После этого перестал производить замеры. Измеряет сопротивление и то с погрешностью, прозвонку диодов.
Прозвонил бы, но нет схемы. Будьте любезны, у кого есть схема на этот прибор поделитесь! И подскажите в каком направлении мне искать проблему. Буду благодарен за любую информацию!, Спасибо!!!
Микросхемы:
1. Операционный усилитель LM358
2. Операционный усилитель LM324
3.Двойной одновибратор HEF4528BT
Про каплю сказать ничего не могу.
 Размер файла:  603.54 КБ
 Просмотрено:  511 раз(а)
 Размер файла:  711.72 КБ
 Просмотрено:  819 раз(а)
 Размер файла:  634.9 КБ
 Просмотрено:  1260 раз(а)
 Размер файла:  635.7 КБ
 Просмотрено:  677 раз(а)
 Размер файла:  587.67 КБ
 Просмотрено:  742 раз(а)
 Размер файла:  518.28 КБ
 Просмотрено:  589 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #2 От 10/06/2015 04:52 цитата
Это одна из разновидностей MY64(клон,кстати упрощённая.Вот схема на самый первый (настоящий)MY64.Большая часть мультиков построена на 7106 в разных корпусах.Вот из этого и исходить надо. На вашем тоже имеется возможность замены "капли".
ДОБАВЛЕНО Июнь 10 2015
Вот здесь человек делится опытом ремонта http://remont-aud.net Форум » Другая техника » Другая аппаратура » Ремонт мультиметра MY-64 MASTECH
  MY-64.zip  114.65 КБ  Скачано: 2228 раз(а)
RobinGood
RobinGood
Сообщение #3 От 10/06/2015 08:01 цитата
А как вообще подойти к капли, с какой стороны начало и есть ли возможность её проверить на работу?
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 10/06/2015 08:20 цитата
Сначало проверяют защиту , HEF4528 и LM358( лучше на замену) потом ,есле непоможет подходят к замене проц.Каплю 7106 достать трудно ,а дип корпус легко.Разница в выв в дип корпусе 40выв в капле 46выв Надо посмотреть какие выв задействованы ,какие нет и посмотреть дашит как можно его заменить .Ставица она путем подпаивания сверху на панельки.Здесь,кто-то делал в этом разделе посмотри.Посмотри симейство ICL710..Какой у тебя дефект, только подробно?
Ирина Слава
Сообщение #5 От 10/06/2015 09:40 цитата
Ещё раз кто в теме- http://remont-aud.net Форум » Другая техника » Другая аппаратура » Ремонт мультиметра MY-64 MASTECH, человек специально расписал замену с картинками.Вы вообще читаете что советуют?
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 10/06/2015 10:30 цитата
зачем долико ходить ,здесь тоже тема есть http://monitor.espec.ws/section30/topic5374.html http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=14203
RobinGood
RobinGood
Сообщение #7 От 10/06/2015 11:06 цитата
Конечно читаю, спасибо за ссылки!), буду сидеть разбираться (
Jonnytx
Jonnytx
Сообщение #8 От 31/10/2016 10:35 цитата
Имею два таких же мультиметра и не работающим измерением сопротивления и прозвонки (постоянно пищит и нули). Сгорели, при чём, (со слов пользователей) на прозвонке в низковольтных не обесточенных цепях (до 12вольт). Пробовал менять все микросхемы, кроме АЦП - не помогло. Микросхема на 46 выводов - на неё в нете никакой инфы. недовольство, огорчение
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 31/10/2016 12:32 цитата
....Jonnytx,Перерисуй на бумагу АЦП и смотри из серии ICL7106 ...07 и тд Дальше смотри по цоколевки выв
Сообщение #10 От 04/11/2016 01:59 цитата
http://pro-radio.ru/measure/13196/ - изучай
as1972
Сообщение #11 От 05/04/2019 10:55 цитата
доброго дня. Скажите у вас нет фото переключателя IEK MY64 в какой последовательности там стоят контакты.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2019 11:12
RobinGood
Vanya32
Сообщение #12 От 13/03/2020 12:52 цитата
Здравствуйте. Будьте добры. Какой номинал резистора R8 (IEK MY-64)
RobinGood
RobinGood
Сообщение #13 От 19/02/2021 01:02 цитата
Если ещё кому пригодиться. Левая сторона на фото, там где 4шт- это в перевёрнутом виде справа. Это положение соответствует 200V постоянки.
 Размер файла:  327.5 КБ
 Просмотрено:  460 раз(а)
RobinGood
RobinGood
Сообщение #14 От 19/02/2021 01:37 цитата
Vanya32 писал:
Если я правильно понял то 4.5МОм
Админ, удали пожалуйста данное сообщение. Я ошибся!!! Сори! недовольство, огорчение На фото сопротивление R5 и R6 недовольство, огорчение
  img_202.jpg  73.11 КБ  Скачано: 399 раз(а)
hedgehog2001
Сообщение #15 От 15/11/2022 12:53 цитата
Добрый день. После ремонта не изменяет температуру, что может быть?
Relaxsander
Сообщение #16 От 13/08/2025 18:40 цитата
на 6 рисунке есть деталь под номером 001, с маркировкой m5. кто может подсказать номинал?
