Мультиметр MASTECH MY68
На страницу Пред.  1, 2
кот100
Сообщение #21 От 22/02/2015 12:56 цитата
ну теперь все понятно? видно всем ? если есть какието идеи выкладывайте может еще не все так плохо, так опишу ситуацию все функции кроме кандюкометра работают, так вот.. нужно его как то тоже вылечить
ясно что это микросхема N30 28B2K в корпусе sot 89 выполняла роль как раз той умершой функции по измерению емкостей
просмотрел таблицу кодов SMD кое что похожее есть конешно но не то
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 14:00
Turuta E F Aktivnye SMD komponenty
 Размер файла:  300.73 КБ
 Просмотрено:  560 раз(а)
Сообщение #22 От 23/02/2015 01:57 цитата
кот100 писал:
- привози голливудская улыбка
кот100
Сообщение #23 От 23/02/2015 15:27 цитата
да нет уж..я сам его доламаю ибо призвание у меня такое ломастер
хотя конешно иногда я мастер
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 16:33
бестолку искал подходящие микросхемы среди своего металлолома то есть на старых платах от телеков компов и прочих свалочных трофеев но не фига таких не нашел эм да.. просто беда какая то
недовольство, огорчение
по ходу это из тех запчастей что обычно продаются в месте с готовым прибором
Александр HH72
Сообщение #24 От 23/10/2016 11:54 цитата
Ребята такая проблема на мультике Mastech MY 68 падало напряжение на батарее и индикация тухла на дисплее. Заменил батарейку, и прибор после пары часов работы совсем сдох. Преды проверил все в порядке что может быть?
REKKA
REKKA
Сообщение #25 От 23/10/2016 12:19 цитата
Александр HH72, оу смотри
Александр HH72
Сообщение #26 От 23/10/2016 19:28 цитата
REKKA, че за оу?)
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 19:29
усил? где его на схеме искать?
REKKA
REKKA
Сообщение #27 От 23/10/2016 19:49 цитата
отдай тогда мастеру. Если незнаешь что, такое ОУ то незачем туда лезть
Nikolaj84
Сообщение #28 От 04/12/2018 17:49 цитата
Mastech my 68
Nikolaj84
Сообщение #29 От 04/12/2018 18:31 цитата
Доброго время суток!
Ребята случилась проблемка, утопил мультимейтер. И так как нжно было срочно работать нчат сушить его феном, но оттемпературы деформировался контактный диск. Может у когото естьподарите продайте!
serg-el
Сообщение #30 От 01/10/2019 14:49 цитата
Трёхногая - интегральный стабилизатор BL8503 - 30. На 3 вольта.
Можно поменять на любой другой.
roma48
roma48
Сообщение #31 От 17/05/2022 17:36 цитата
Вторая "крона" и дисплей очень бледный. Чё не так?
m026
Сообщение #32 От 06/12/2024 20:22 цитата
Подскажите совет, есть такой my68, довольно старый, 2006 года еще. Так вот, у него в режиме сопротивления всегда погрешность +0.6 Ом, то есть при замыкании всегда минимум 0.6 Ом, даже если без щупов замкнуть напрямую на плате. Получается это уже сопротивление где то внутреннее переходное на плате. Куда смотреть, что можно сделать? Обновлять пайку всей платы или это уже деградация каких то элементов в схеме?
