Термометры
bestavto
bestavto
Сообщение #1 От 27/12/2024 08:36 цитата
Здравствуйте. Изменённые показания температуры термопарой разными мультиметрами и даже не бюджетной моделью в том числе сильно разнятся с температурой изменённый ртутным термометром СССР. Ну не могут же все приборы врать? Чему же верить тогда?
birluk
birluk
Сообщение #2 От 27/12/2024 20:14 цитата
Ртутному термометру.
Сообщение #3 От 28/12/2024 00:07 цитата
Диапазон температур надо б озвучить+что измеряется подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/12/2024 00:09
birluk писал:
Оно то так и есть но нюансов тут дофига
bestavto
bestavto
Сообщение #4 От 28/12/2024 13:06 цитата
n max писал:
Проверяется ИК термостанция IK6500.
Диапазон - до 230°С, измеряется нагрев плат.
Сообщение #5 От 28/12/2024 13:25 цитата
Тут главное температура на макушке чипа-она критична,а с остальными можно не заморачиваться.
В станциях обычно термопарами мерят температуру,а у неё зависимость нелинейная-посему откалибровать точно можно только в нужном диапазоне
ДОБАВЛЕНО 28/12/2024 13:29
Я проверяю обычно китайскими датчиками PT-100.которые откалибровал в термокамере местного госстандарта-в принципе доволи точно получается плюс минус 5 градусов-для этих задач вполне достаточно.
voffka
Сообщение #6 От 28/12/2024 22:02 цитата
bestavto писал:
n max писал:
я хотел бы спросить - а сколько температура платы на sma-конвейере, или на конвейере волновой пайки ?!
с чего там мерять ртутным градусником ?!... в 410м контроллере калибруется термопара (в мануале все расписано)...
погрешность у термопары экземпляр от экземпляра не малая. для этого и есть "подстройки" в контроллерах..
ртутник за эталон, и все под него...
р.с: а по факту, что там калибровать когда нагреватель без термопары и сама термопара внешняя и лежит сверху нагревателя заклеена фольгой на пол нагревателя и придавлена стеклом,. нагреватель греет фольгу, потом тепло отдает в стекло, и только потом стекло "жарит" плату...
Гордак, преднагреватель, быстрее плату нагревает в трижды, чем IF6500..
Не факт,.. Открой "паялку",. охреней от того что ускоглазые сделали, переделай, потом калибровками будешь заниматься..
Хотя если у тебя с низу 4шт 240х60 там тоже к термопаре лезть надо.. вобщем полигон для пеРРРделок...
n max писал:
аналогично классно!
я правда калибровал еще в 12м году, но даже сейчас почти точные показания..
