Работаю инженером по ремонту домофонных систем в г.Щёлково Моск.обл. Для поиска неисправностей домофонной линии координатных домофонов активно использовал Мультиметр Mastech 838 с прозвонкой.
Старые приборы до 2003г.в. реально звонились при сопротивлении менее 1 кОм, а некоторые менее 1,2кОм. Недавно купил Мультиметр Mastech 838 с прозвонкой, но не звониться с нагрузкой менее 1 кОм как заявлено в тех. описании, а только менее 200-300Ом. Специфика работы обязывает иметь Мультиметр с прозвонкой но чтобы звонился при сопротивлении менее 1 кОм.
Был на Митино, но среди всего многообразия мультиметров не смог себе ничего подобрать потому что в тех.описании заявлено одно а при прозвонке резистора даже 900 Ом приборы не звенят. Грамотные инженеры продавцы сами очень удивлялись что при проверке даже дорогих мультиметров на прозвонку R=700 Ом,900 Ом,1кОм, приборы не издавали ни звука.
Я могу предположить что при производстве мультиметров последнего года выпуска что то изменили в схеме прозвонке.
Посоветовать что-нибуть. Как изменить схему прозвонки?
Может есть в продаже мультиметр который может реально прозванивать линию с R 0 до 1кОм (1.5кОм)
С уважением Евсеев Игорь.
Если ты о пищалке - ищи в самых дешевых/хреновых... Ибо в дорогих она сделана на еще меньшее значение - в идеале ом 10-30. И нужна она для прозвонки монтажа, а не прозвонки катушек реле и переходов... А грамотные инженеры-продавцы - нонсенс - это как соленый сахар...
Прозвонку сделай сам - мост, в диагональ моста - компаратор, на выход пьезопишалка. Мост можно сделать на любое нужное тебе сопротивление, особая точность не нужна, поэтому запитывать можно прямо от питания компаратора/пищалки/лампочки...
