Обзор приборов и средств измерений. | |||||||||
ALES 18/08/2007 12:10 |
В этой теме прошу обсуждать достоинства и недостатки НОВЫХ приборов и средств измерения промышленного изготовления. Не секрет, что многих мучает вопрос "а что купить?". Но к сожалению откровенные отзывы можно услышать далеко не всегда.
Начну первым. METEX MS-1280 Комбинированный портативный прибор, с возможностями осциллографа. Может измерять в режиме осциллографа сигналы до 5 мгц в режиме измерения и до 20 мгц в режиме пробника (искажены формы фронтов и спадов, бОльший разброс погрешности уровней сигнала). Входной сигнал до 600 вольт в авторежиме. Автоматически определяет положительный и отрицательный уровни сигнала, уровень максимальной амплитуды сигнала с индикацией, также частоту сигнала. Может выводить данные на комп через гальванически развязанный переходник. Также есть возможность измерения Напряжения Тока Ёмкости Полупроводников Частоты Температуры ------------------------------ Достоинства Портативен, доступен по цене (в среднем 280-320 долларов), довольно удобен в работе, показывает массу временных параметров измеряемого сигнала. Недостатки Слабовата чувствительность осциллографа (мин. 250 мв на деление), не сохраняет последние параметры после выключения, в режиме осциллографа зачастую вместо частоты сигнала индицируется частота помехи, очень мала работа в автомномном режиме (от 3х батареек АА VARTA Alkaline отработал в режиме осциллографа всего 30-40 минут). Правда есть возможность установки аккумуляторов. На 2900 ма/ч отработал почти 3 часа беспрерывно с подсветкой. При подключении внешенего БП (идёт в комплекте), аккумуляторы заряжаются. |
elgen 18/08/2007 15:56 |
неплохо, но для чемодана наверно всеже дороговат. если бы стоил до 150-180.... |
ILNA 08/06/2008 00:37 |
Главное он лёгкий не то что С1-65. |
Dars 10/03/2009 11:46 |
Rigol 1052E.
http://testmarket.com.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,29/category_id,13/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/ Достоинства: - при таких ТТХ ( отличительными есть 1 ГСемпл/сек и глубина памяти 1М) и цене - самый удачный выбор. - все цифровые навороты - гарантия 3 года Недостатки: - при измерении по 2м каналам делит ресурсы на 2 - только настольный вариант - практическое применение быстрого разложения в ряд Фурье - загадка века |
ALES 10/03/2009 14:58 |
Dars, чего так скромно? ![]() ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 14:01 А теперь вопросы 1. нафиха флешка USB? знаю что интерфейс управления сзади, а спереди что? 2. номинальную частоту вижу, а где максимальная просматриваемая? ![]() |
Dars 13/03/2009 14:55 |
ответ.
1) флешка - для сохранения настроек и осциллофограм. В этой серии порт ЮСБ - спереди. Сзади - нет. 2) АЧХ у именно этой модели не снимал. Снимал на 1000С - там завал больше 10 дБ начинался на 150МГц, неравномерность в заявленой полосе - не более 3 дБ. После этого я успокоился. Кстати, были такие модели раньше как 5022М и 5042М. Сделал эксперимент, проверил 5022М - оказалась все отличие только в надписи на морде и прошивке (при включении выводило на экран 5022М). То есть это был только маркетинговый ход по увеличению модельного ряда. PS. из инженеров получаются отменные торгаши. ![]() |
ALES 13/03/2009 16:59 |
это верно, правда не имеет реверсной направленности. на шильдике вижу "Ultra Zoom" и "1 Chanal 100MHz". Те 2 канала 100 метров не протянут? А "Ultra Zoom" чего делать может? |
Dars 13/03/2009 17:14 |
100 МГц - это полоса пропускания аналоговой части каждого канала. А вот частота дискретизации, при измерении по 2м каналам, будет 500 МВыборок/сек. "Ultra Zoom" - это режим лупы, можно одновременно видеть на одной развертке например меандр, а на второй растянуть и посмотреть его фронт или спад. |
Anonymous 02/04/2009 17:54 |
Сегодня приобрёл сей приборчик,пока разбираюсь,но впечатления только положительные. |
m.ix 02/04/2009 19:47 |
Santei, Какой с USB ?
И как там на счёт 50-60Гц, в данных моделях бывает трабла - установка в setup. В данной модели подсветка из плоской полимерной чтоли лампы подсветки. И второе как измеряет аналоговая шкала и как она сама *бегает* одно или два деления? ![]() |
Anonymous 02/04/2009 20:20 |
Вот это меня нисколько не смущает.Я не пользуюсь подсветкой
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 20:23
m.ix 02/04/2009 21:22 |
Anonymous 02/04/2009 21:46 |
тоже по два деления
m.ix 02/04/2009 22:09 |
Santei, Про 50 и 60Гц это я вычитална одном форуме. Непонятная проблема из-за этого и измерения происхдят не те.
Ну и самое не менее интересное, это измерение накала на кинескопе.50 и 100гц телека. |
Anonymous 03/04/2009 13:46 |
Телики я не ремонтирую,поэтому сказать немогу |
Anonymous 04/04/2009 10:18 |
Что касается переключения частоты,этот пункт в меню есть. |
m.ix 04/04/2009 11:52 |
просто с этим связана одна неисправность, на 50 или 60 он измеряет нормально на другой начинаются непонятные веселия. Просто я штудировал форумы на предмет 109 и 305 мультиметра. |
Anonymous 04/04/2009 12:52 |
Установлена 50,измерения в норме. Я постепенно осваиваюсь с этим монстром |
Moishe 04/04/2009 22:03 |
Работал таким, впечатления отвратительные. После установки щупа, показания появляются секунды через 3 - 4. Забраковал, вернулся к 69-ому. |
Anonymous 05/04/2009 05:05 |
Чтобы думал быстрее,достаточно уменьшить разрядность шкалы с 40000 до 4000 и всё нормально. |
Santei 07/04/2009 07:59 |
Но один существенный недостаток ,это сам переключатель.Очень неудобно сделан.Чтобы переключить режим,надо второй рукой прибор придерживать. |
m.ix 23/04/2009 20:21 |
Santei,Сколько времени занимает замер сопротивления до нуля - замкунв щупы?
Может ли замерять литы в схеме? MY-68 и Appa-69 могут замеряют но по разному (принцим измерений у них различный) Замеряют два параллельно включённых лита через дроссель - так же по разному. |
m.ix 11/05/2009 18:18 |
1 Тип прибора. Мультиметр Аналоговый - Цифровой
2 Название - марка прибора. Mastech 7032 3 Состав прибора. АЦП Китайская капля. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ============================= 1 Тип прибора. Мультиметр 2 Название - марка прибора. КМ-Е100 3 Состав прибора. АЦП ICL 7108 ![]() ============================= 1 Тип прибора. Мультиметр 2 Название - марка прибора. POCKET DMM 920A 3 Состав прибора. АЦП P920S ![]() ![]() ![]() ![]() =============================== 1 Тип прибора. Мультиметр 2 Название - марка прибора. Metex P-10 3 Состав прибора. АЦП FS9711_LP2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ============================== 1 Тип прибора. Мультиметр 2 Название - марка прибора. Mastech M2000 3 Состав прибора. АЦП Китайская капля. ![]() ![]() ![]() ![]() ============================== 1 Тип прибора. LC meter 2 Название - марка прибора. Assistant LC 3 Состав прибора. АЦП ICL 7106 ![]() ![]() ============================== 1 Тип прибора. Multimeter 2 Название - марка прибора. Mastech MY-68 3 Состав прибора. АЦП KAD7001 555 4011 TL062 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ============================== 1 Тип прибора. Multimeter 2 Название - марка прибора. Mastech MY-65 3 Состав прибора. АЦП ICL7129 TC1776A 4011 555 TL062 LM358 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ============================== 1 Тип прибора. Мультиметр 2 Название - марка прибора. UNI-T UT10A 3 Состав прибора. АЦП *Китайская капля* ![]() ![]() ![]() ![]() ============================== 1 Тип прибора. Мультиметр Аналоговый - Цифровой 2 Название - марка прибора. Mastech 7032 Mastech 7032 7030 3 Состав прибора. АЦП нет данных. ![]() ============================== |
m.ix 22/05/2009 00:59 |
Вчера произвёл замер 109 аппой накала на 100Гц телеке.
Показал 6.346в 31.3кГц |
m.ix 31/05/2009 13:51 |
Прибор для измерения электромагнитных полей extech 480323
http://www.extech.su/products/pribors/specializirovannye_testery/480323_pribor_dlja_izmerenija_ehlektromagnitnykh_polejj_chrezvychajjno_nizkikh_chastot.htm ![]() Технические характеристики: Большой 1999 разрядный ЖК дисплей для отображения уровня электромагнитных полей в мГауссах или мкТеслах Точные измерения до 4% в диапазоне 0.1-199.9 мГаусс (0.01-19.99 мкТесла) Полоса пропускания чрезвычайно низких частот 30-300Гц; замеры по одной оси 2.5 раз в секунду |
m.ix 31/05/2009 14:53 |
Измеритель напряженности ЭМП Extech 480836
http://www.extech.su/products/pribors/specializirovannye_testery/480836_radiochastotnyjj_izmeritel_ehds.htm ![]() Технические характеристики: Прибор для измерения напряженности электромагнитного поля радио и сотовых телефонов, базовых станций, излучения микроволновых приборов Непрямые измерения при помощи трехканального измерительного зонда Функция выбора пользователем порога предупреждающего сигнала Функция удержания максимальных и средних показаний Диапазон частоты 50МГц – 3,5ГГц |
мастер-ломастер 31/05/2009 16:13 |
m.ix, вот этот пойдёт ![]() ![]() ![]() |
m.ix 31/05/2009 16:32 |
Первый 100 второй 200$ стоит |
m.ix 24/08/2009 22:04 |
Yuriy_M, Прежде чем покупать дэвай, проверь его в магазине.
Сначала пощупай а то вруг разачаруешься. Да и про гарантию спроси. PS Выклдывайте подробные фотки потрахов сюда - у тех у кого гарантийный срок истёк http://monitor.espec.ws/section30/topic89899p20.html А то у всех приборы есть а ни кто не выкладывает. |
Yuriy_M 24/08/2009 22:59 |
Прибор " М890D" Работаю уже лет так 8 хороший, надёжный. Но не быстрый. Изночсально как купил прозвонка была тижая. Изменил схему ща всё ок. Изменение выложу. Работает по сей день. |
Yuriy_M 24/08/2009 23:03 |
m.ix,
Хорошо выложил туда фото своего прибора которым пользуюсь уже лет 8. Прибор " М890D". Хороший, надёжный. Но не быстрый. Изночсально как купил прозвонка была тижая. Изменил схему ща всё ок. Изменение выложу. Работает по сей день. ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 00:14 Вообще хочу сделать домашнюю лабораторию для разработчиков. Такая вот идея. Для такого рода занятий не надо мобильных приборов, каторые для ремонтников полезны.Сам радиомеханик проработав в сервисе много лет.. Достаточно иметь всё в одном компьютере. Подборка ПО уже есть. теперь вот парюсь с железом. |
m.ix 24/08/2009 23:19 |
Yuriy_M А по подробнее? Фотки
элементы, положение переключателя, позиции контактов. Ликбез по качественному фотографированию http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html |
m.ix 24/08/2009 23:21 |
Off
Yuriy_M 24/08/2009 23:25 |
m.ix,
Конечно фото не очень. С ВЕБ камеры беру но разрешение на выклодку мизерные. Прибор разберу и сфоткою. |
Yuriy_M 24/08/2009 23:34 |
Да ну вот есть хорошая идея посмотрите WOODMAN. Прямо подкупает.
Вот ссылка на инфо. http://www.pcports.ru/ Не ругайте меня но это не рекламма а просто для самообразования выкладываю что нарыл в инете. Хорошая штука но вот пока обещнного от них я не увидел. ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 00:44 Я выложил общую ссылку а вот тема меня интересующаяя на этом сайте. http://www.pcports.ru/articles/usb22.php ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 00:47 m.ix, Что скажите по последней ссылке? Хотелось бы услышать ваше мнение. |
m.ix 25/08/2009 00:52 |
1 Нужно открывать соответствующую тему.
2 Помне лучше удобнее нормальный осцил ![]() ![]() Где то есть тема о выборе осцилла. Найди её и продолжим. |
Yuriy_M 25/08/2009 13:28 |
m.ix, Да я согласен есть много статей на эту тему. У меня был осцилл "САГА" с ТВ синхронизацией но я его продал. максимум у него полоса 9МГц. Для ремонта бытовой аппаратуры конечно пойдёт. И то я думаю в эдак 80-90х годах. Ща требование совсем другие скоростя большие, частоты выше. Дапустим мне надо померить сигнал с частотой 433 МГц. Осциллограф обычный должен быть с полосой не ниже 800МГц. Такой прибор будет стоить примерно около 80 000 руб. Это круто по цене. Проще за пару тыс. иметь прибор в 48-50 МГц с USB портом на ПК. Прибор с такими характеристиками будет стоить примерно 27-30 тыс. Есть разница?
Ща выходит USB-3. Передача данных быстрей, достаточно будет поменять драйвер и всё. |
m.ix 25/08/2009 19:32 |
![]() WinXP ещё с пяток лет будет рулить. |
Dars 09/09/2009 13:07 |
Из личного опыта: я пока не встречал приставок и прочих прибамбасов, которые работали бы лучше, чем нормальный осциллограф. Серьезные ЮСБ приставки по цене ДОРОЖЕ осциллографа! А те, что дешевле требуют внимательного изучения, прежде чем принимать решение о покупке. |
zxc5 11/09/2009 08:04 |
С усложнением техники и технологий универсальность измерительных приборов превращается в несбыточную мечту. Да, безусловно иметь один универсальный приборчик "на все случаи жизни" заманчиво, в особенности на базе ПК, но в реальной жизни все не так радужно. Сам я долгое время занимаюсь ремонтом средств связи и медицинской техники, и отталкиваясь от своего опыта скажу, что хороший прибор - это один прибор в одном корпусе, либо осциллограф, либо генератор, либо какой-то другой но один. Большое достоинство "железных" приборов - это их "прозрачность" для оператора. К сожалению приборы на базе ПК этим похвастаться не могут, часто бывает так: видно что прибор "гонит дуру" и ломаешь голову что это: особенность прибора, программный "глюк", или что-то другое. А если необходимо собрать сложную схему из нескольких приборов? А они все завязаны на один ПК - тоже надо голову ломать. ИМХО конечно. |
Dars 14/09/2009 10:43 |
zxc5, +5!!! полностью согласен!! никогда "два-в-одном", а тем более "три-в-одном" не бывает лучше, чем "один-в-одном" без изменений соотношений надежность/функциональность/цена/технические характеристики. Есть , конечно, универсальные профессиональные приборы, ( например для ремонта средств аналоговой связи нет ничего лучше R&S CMS54, Agilent 8920B, Marconi 2967, приборы ,которые вмещают в себе по 20 различных измерителей), но цена их на порядки отличается от сделанного на коленке АЦП. К примеру цена CMS54 нового - в районе 24 штуки евро. ![]() ![]() |
Santei 27/10/2009 13:55 |
Вот так наглядно можно наблюдать за пульсациями ,прибором APPA305. Так же пишет в текстовый файл.Довольно удобная штука.И осциллограф не нужен. |
m.ix 27/10/2009 14:02 |
Santei 27/10/2009 14:33 |
его можно ручками задать ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 15:35 да и пол секунды больше чем достаточно для выявления пульсаций. ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 15:42 вот эти пол секунды |
m.ix 27/10/2009 20:33 |
НА моём 109 полсекунды и всё. |
m.ix 04/11/2009 04:59 |
Китайский стрелочный тестер YX-360TRD
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Для режима x100k нужно дополнить кроной 9в но не в коем случае не замыкать при этом измерении сопротивлений щупы. |
Santei 20/11/2009 22:18 |
Вот такой девайсик от братьев китайцев.В целом аппарат нормалный,Мне для работы вполне хватает.Конечно полоса в 25 Мгц маловата...К качеству сборки притензий нет.Дисплей отличный, имеется русский язык.Пока доволен. |
m.ix 29/11/2009 22:34 |
А как он называется и если можно сам экран по подробнее. |
Santei 29/11/2009 23:25 |
http://www.masteram.com.ua/ru/ATTEN-ADS1022C-Digital-Oscilloscope.php вот тут его описание. |
m.ix 29/11/2009 23:32 |
Частота дискретизации 500 Мвыб/с
Эквивалентная частота дискретизации 50 Гвыб/с неплохо |
kapral_82 08/02/2010 19:24 |
Стоит вопрос в выборе толкового мультиметра.Fluke нужного класса по деньгам не потяну.APPA 305 как-то стремный прибор ИМХО.Присматриваюсь к http://www.etalonpribor.com.ua/upload/main/mtx328x.pdf
Кто что подскажет еще в этом направлении? |
m.ix 08/02/2010 21:31 |
APPA-106 если тебе частоты не требуются типа накала на кинескопе измерять.
Емкости в схеме нормально измеряет по сравнению со 109. APPA_109 100кгц по переменке может измерять. http://monitor.espec.ws/section14/topic98418.html http://monitor.espec.ws/section30/post825860.html http://monitor.espec.ws/section10/topic121025.html http://monitor.espec.ws/section30/post822222.html FLUKE слишком жирно дорогой аппаратец. |
kapral_82 17/02/2010 09:57 |
Сервисный прибор мне не нужен,мне с головой хватает UT-70А,для полевых условий у меня MASTECH MS8211D.Мне нужен прибор с логгером, математикой и приличным АЦП.Такие требования предъявляю, т.к. время от времени занимаюсь разработкой. |
MotoVlad 06/03/2010 23:33 |
2 Название - марка прибора. JT-168 3 Состав прибора. АЦП - Китайская капля. |
wasik 04/12/2010 18:04 |
Предложили купить ESR измеритель китайский марки DM6313L,может кто уже имеет что за штука?Каковы параметры и что меряет на какой частоте? |
sofrina 14/01/2011 21:27 |
Полгода пользуюсь UNI-T UT71E,прибор всем хорош типа True RMS до 100 кГц,есть ваттметр (актив,реактив и cos),частотомер как написано до 400 МГц (не проверял),но и есть явные недостатки-"Кроны" хватает на две недели,малоконтрастный экран-если сбоку смотришь на дисплей ,а с другой стороны светит наст. лампа ничего не видно,алгоритм подсчета емкости осавляет желать лучшего-измеряет до 40000 мкф,но большие емкости долго считает,при измерении сопротивления обратная полярность на щупах, да и еще один глюк при проверки изоляции пушек кинескопа на корпус (с включеным накалом) -не измеряет, а Mastech 68 показывает 2,8-3,0 МОм.Сейчас заказал Fluke 289 за 530 у.е. -надеюсь хороший выбор. |
kapral_82 15/01/2011 00:46 |
Какая прелесть цифровой осциллограф ![]() |
m.ix 15/01/2011 03:46 |
wasik, sofrina, kapral_82,
Вообще то тут разбираем свой собственный прибор и выкладываем потроха его для общего обозрения. Что есть оно такое ваш прибор. |
sofrina 15/01/2011 06:36 |
Разбирать жалко,тем более есть еще гарантия с магазина,тем более что Fluke 289 |
sofrina 23/01/2011 17:50 |
Кто имел опыт работы с портативными бюджетными осциллографами типа:
Protek 2404 и 2505 Uni-T UT81B Velleman HPS40 и HPS50 Metex MS-2000 и MS-1280 BeeTECH-700SG и BeeTECH-820 Extech 381295/381295A нужен для ремонта телевизоров (типа проследить прохождение видеосигнала,цепей кадровой и строчной развертки и т.п),т.е увидеть форму сигнала,курсорные измерения особо не нужны,так же как и второй канал.На других форумах читал прямо противоположные мнения - типа графика на дисплеее невозможная и обратно- что для 200 у.е. графика отличная (если конечно использовать как осцилографический пробник),так что теперь остановился на выборе? |
Kostya232 27/01/2011 22:46 |
Я тоже присматриваюсь к подобным дивайсам,откликнитесь кто работал с ними,как они на работают на пределе,какие впечатления вообще ? |
kapral_82 28/01/2011 14:30 |
Пользовался 2401 с полосой 1 МГц,только сфера применения была - промоборудование. Мнение - для грубой оценки сигнала годится, но как прибор не рекомендовал бы,из портативки лучше Hantek DSO1060, но он дороже раза в три,хотя тоже скрипя зубами, т.к. кнопочное управление отнимает время и отвлекает от основной задачи. У Protek (в моем случае был аналогичный Unisource) слабая батарея,про дисплей молчу, огибающую сигнала показывает, но детали рассмотреть тяжело. Я бы в случае выездных ремонтов все-таки выбрал Hantek или за недостатком денег - Rigol или Atten. Такой выбор вытекает из ограниченных возможностей развертки дешевых портативников, особенно одноканальных. |
sofrina 28/01/2011 18:11 |
Из тех. описания некотрые из этих скопметров можно пользовать как мультиметры ,причем меряют True RMS до 20 кГц,что для мультиметра очень даже неплохо |
m.ix 12/02/2011 22:54 |
2 Название - марка прибора. Ц4342-М1 3 Состав прибора. АЦП КМП203УП1 ![]() ![]() http://streamphoto.ru/users/Master_Mixa-24-/1026265/ |
-20 dB 12/02/2011 22:58 |
Миша, КМП203УП1 - это не АЦП, это усилитель защиты от перегрузки. |
m.ix 12/02/2011 23:03 |
Для этого прибора и ЦАПом пойдёт ![]() |
nikolay-kr 22/02/2011 11:20 |
Посоветуйте мультиметр в районе 60 $. И какой лучше брать с ручным или авто. выбором диапазонов измерения? |
Kostya232 22/02/2011 11:38 |
UT 70 A ,лично мне хватает за глаза,недостаток 1 - великоват по размерам. |
олса 29/09/2011 11:58 |
2 Название - марка прибора. Арра106 Фото: http://archive.espec.ws/section11/file23037.html |
andrey-mi 09/02/2012 21:13 |
Ну и какие приемущества Fluke 289 в сравнение с UNI-T UT71E? Если так..по честному. ![]() Интересует скорость работы в автомате ..(не счиная замера ёмкости). Защита от перегрузок (если вдруг на омах сушень по запарке на заряженную сетевую банку) ![]() |
andrey-mi 11/02/2012 18:57 |
sofrina, сколько по времени в режиме авто измеряет низкоомный резистор?
мой UT60Н 1.5 - 2 сек,...а постоянное напряжение быстро устанавливается 0.4-0.8 сек примерно,на переменке по медленнее как Fluke 289 по времени в таких же измерениях? ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 21:05 да и странно..почему UNIT 70-й серии на включён в госреестр ![]() |
sofrina 12/02/2012 21:26 |
andrey-mi, сопротивления измеряет низкооммные относительно долго, те же 1,2-2 сек
а постоянку-переменку может одновременно мерить, на индикатор можно вывести AC и DC ,где-то за 0,5 сек устанавливаются показания защита есть от всего, лишь бы не было механических повреждений, и самое интересное завод-изготовитель дает пожизненую гарантию ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 22:43 и True RMS у UNI-T UT71E тоже до 100 кГц, во всяком случае накал измеряет, только с глюком, при переполюсовке щупов дает разницу в 100---300 мВ |
andrey-mi 12/02/2012 22:21 |
мой UT60H тоже при переполюсовке даёт разницу небольну....вроде так-же 100-300мВ
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 00:23 а UT 70 тоже может одновременно показывать АС и DC..и так-же АС+DC ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 00:33 а на счёт пожизненой гарантии..у меня мой UT60H уже лет пять..и ронял сколько раз..и в коллектор НОТ-а попадал..и на (режиме) омах или конденсаторах на сетьевую банку,..всегда выживает...не убиваемый прибор |
Pioner 12/02/2012 23:08 |
1 Тип прибора. Мультиметр Цифровой
2 Название - марка прибора. Protek 506 3 Состав прибора. АЦП MAX 134 |
andrey-mi 13/02/2012 18:21 |
sofrina, а UNI-T UT71E сколько по времени измеряет постоянное напряжение?...и кондёр 1000мкф?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 20:28 а про это знаете? Его можно переключать в режим измерения на 4.000 отсчетов. На выключенном приборе нажать и удерживать синюю кнопку, включить прибор и вуаля. В инструкции (.pdf) английским по белому написано, что должен считать намного быстрее при этом. Вернуться на 40.000 - выкл/вкл или он сам вернется после автовыкл. |
64Energy 07/04/2012 17:57 |
Вот задумался о приобретении еще одного мультиметра, в настольном исполнении. На глаза попался вот этот. Интересует мнение компетентных, то есть владеющих этой штукой, товарищей. Как он в работе, скорость автовыборки, (MASTECHи грешат тормознутостью), глючность ( начитался о MS8050 здесь ), личные впечатления.
За инфу - ![]() ![]() |
64Energy 09/04/2012 15:44 |
Вижу что никто таким не пользуется ![]() ![]() |
yarik1981 19/04/2012 15:35 |
ох и гамно этот прибор!!!!! пользовался 10 лет назад, защиту где надо где не надо постоянно выбивает, купил 8 лет назад uni-t ut70b и горя не знаю |
Yo_Yo 11/05/2012 19:47 |
djzakdell 15/09/2012 17:04 |
А подскажите пожалуйста ктото сталкивался с таким апаратом (мультиметр MASTECH MS8220R) .http://masteram.com.ua/ru/Digital-Multimeter-MASTECH-MS8220R.php
Мне он по парамеитрам понравился да и цена болие мение устраивает вот хочу узнать как он быстрый в обработке параметром и стоит ли его брать? |
djzakdell 15/09/2012 22:50 |
Не ужели ни у кого нету такого прибора?????????? |
djzakdell 23/09/2012 15:08 |
купил себе прибор ut61e Довольно хороший! |
Mr.Rabido 20/10/2012 07:09 |
Собственно все ищут/собирают/покупают ESR метры для проверки конденсаторов и т.д. В основном...
Прикрепленный файл, там есть простенькая приставка к осциллографу которая позволяет проверять на много качественнее и нагляднее, ну и много чего еще интересного. Так называемый активный щуп ака "кривая тестилка", которая никогда не ошибается. |
volkodoff 15/02/2013 22:21 |
Mr.Rabido
Намного качественнее и нагляднее...Это внутрисхемно чтоль? ![]() |
Владимир1971 24/07/2013 15:35 |
Из китайских цифровых осциллографов на данный момент самая передовой девайс - Rigol DS2072
Будете сравнивать - смотрите на глубину памяти и чувствительность! http://testmarket.com.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,353/category_id,92/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/ |
Rom-Zecs 08/11/2014 18:27 |
http://rom-zecs.wen.ru/0025.jpg
http://rom-zecs.wen.ru/0026.jpg mastechms 8239c автомат подсветка 1 диод автовыключение с предупреждением емкость от 15пф тормозной |
bloger008 02/12/2014 19:58 |
Здравствуйте.
Купил АППУ505 но в режиме частоты ,частоту сети через понижающий транс нормально мерит только до 23 вольт,выше частота улетает за 90 гц ,а при 30 прибор вырубается как будто защита срабатывает,хотя защита входа 1000в скз. Подскажите можно им частоту сети 220-380 мерить,напругу по переменки до 1000 в мерит.Может кто сталкивался. |
kapral_82 25/01/2016 11:08 |
Для промышленного применения приборчик мне понравился, в руках его не крутил, но пользуюсь флировскими приборами и очень ими доволен, в частности токовые клещи FLIR CM83 давно отодвинули мультиметры на второй план. Вообще у них ништяки есть прикольные, например мультиметр DM93.Буду надеяться, что они осциллограф с изолированными каналами выпустят.
![]() http://www.flir.com/instruments/content/?id=71359 ![]() http://www.flir.com/instruments/display/?id=61256 |
vadim3008 20/08/2016 15:07 |
Измеритель емкости DM6013L
CD4518BE(2шт) CD4017BM 74HC4066D TL062 ![]() ![]() |
REKKA 20/08/2016 17:09 |
vadim3008, у тебя классный ,надежный прибор У меня тоже такой Я проц заменил на ICL7106 ,до сих пор пашет Внутри корпуса правда кошмар но главное меряет правильно
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 18:11 Главное не тот прибор что, дорогой ,а который потом легко и просто отремонтировать |
vadim3008 28/10/2016 11:13 |
MASTECH MS8250B
АЦП - Китайская капля. F18241ST |
KOSTA60 21/11/2016 18:23 |
Нормальный, рабочий прибор, пашет у меня отлично)) |
Батарейкин 08/04/2017 13:37 |
Отличный прибор для своего времени, пользуюсь им до сих пор. |
REKKA 08/04/2017 19:48 |
когда замер плюс минус киллометр то можно пользоваться и этим , а когда точность нужна то цифровик обязательно нужен |
STIPLER 11/04/2017 19:12 |
АЦП КМП203УП1 Это не АЦП, а микросхема защиты. ![]() А прибор очень хороший. |
vadim3008 20/06/2017 14:34 |
UNI-T M890C+
АЦП - Китайская капля.(7106-44 Rev.2) LM358P(3шт) TL062CN |
REKKA 20/06/2017 15:22 |
vadim3008, ![]() |
