JVC LT-42S90BU не запускается основной БП
kruger-388
Сообщение #1 От 21/03/2010 00:14 цитата
Чтобы не переписывать чипы прикрепляю мануал .
Дежурный блок питания в норме +5в выдает.
Не запускается основной блок питания, реле включение клацает, питание через гасящие резисторы подается на выпрямительный диодный мост, на емкостях +270В на выходе по нулям . Так 5-7 раз а потом в дежурку.
В мане есть все кроме блока питания .
Блок нестандартный собран на расcыпухе работает похоже на резонансе.
Может у кого завалялась полная схема или любая схема в которой блок питания с таким из.е.б.а.м собран .
Рассыпуху проверил, диоды (стабилитроны ), транзисторы, проверил КЗ по вторичным цепям не наблюдается, обратную связь (оптопару ) выпаивал результат прежний не работает.
  jvc_lt-42s90b_sch_[ET].pdf  7.62 МБ  Скачано: 4164 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 21/03/2010 07:21 цитата
kruger-388, -----> ПРАВИЛА. злость
kruger-388 писал:
Это что за выражение?
vebs
Белгородец
Сообщение #3 От 21/03/2010 07:30 цитата
B.B. писал:
kruger-388 писал:
kruger-388 писал:
JVS LT.................
А тут слово на слове выражение.Наверное после литра тему создавал. смех
kruger-388
Сообщение #4 От 23/03/2010 21:55 цитата
Извиняюсь сел рисовать схему 2 дня потратил одно плечо самое легкое осилил в нем аж 4 стабилитрона , а во втором 7 и 4 транзистора просто мрак!!!!!!!!!!!!! W-O-W W-O-W W-O-W javascript:emoticon('W-O-W')
kruger-388
Сообщение #5 От 25/03/2010 00:12 цитата
Прикрепил !
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 01:20
Осилил схему основного блока питания попутно еще раз перепроверил компоненты ! Криминала нет .
Может кто какие мысли подкинет, или у кого подобная схема есть ????
  схема.rar  26.95 КБ  Скачано: 715 раз(а)
kruger-388
Сообщение #6 От 28/03/2010 23:28 цитата
Добрый вечер !
После детального анализа цепей запуска удалось почти точно установить неисправность блока питания а именно обрыв одного из резисторов цепи смещения ( R302) по напряжению транзистора Q301
Прилагаю отредактированную схему .
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 00:33
Да мужики !!!!!!!
Заменил три резистора R302 И все заработало!
  jvc_lt-42s90b калька БП.rar  160.41 КБ  Скачано: 920 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 29/03/2010 07:02 цитата
kruger-388 писал:
Это как? Если все заработало, то закрывай тему.
NX
