Плазма Fujitsu P42HHA10WS отключается
На страницу Пред.  1, 2
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #21 от 10/02/2006 17:16 цитата
123 писал:
Я её и грел и охлаждал..........
вот и попробуй более прицельно - по датчикам температуры, да подольше. Неужели все 5 дней грел? Охлаждать, думаю, не надо.
Сообщение #22 от 10/02/2006 18:37 цитата
Сутки отпахала без вентиляции
ru3avn
Сообщение #23 от 11/02/2006 09:22 цитата
ну хватит дебатов меняй стобилизатор не помню номер в пяти таких случаях помог стоит рядом с 5 вольтовым питальником 030vr21
Добавлено 11/02/2006 10:27
123, 123, позвони (495)507-49-46 Владимир
И.В.А.
Сообщение #24 от 31/03/2010 09:42 цитата
Добрый день.У меня точно такая неисправность.В мастерской работает у клиента выключается. Месяц назад поменял в блоки питания конденсаторы, отработал месяц и опять отключается.В чем дело не могу понять. 030vr21 что это? Все обыскал не могу найти где он стоит.Помогити люди добрые клиент кипятится.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #25 от 31/03/2010 11:59 цитата
И.В.А. писал:
Клиенту помогу. Недобрый я... А дело и вовсе не в стабилизаторе.
И.В.А.
Сообщение #26 от 01/04/2010 02:36 цитата
Мы не местные.Живем на дальнем востоке. А эту панель ремонтирую уже два года., изначально пришел не включается светодиод не горит.Не работала дежурка,сгорела микросхема A6351.Такую не нашел ,сделал на 5m0365r. Наприжения в норме.Погонял неделю и отдал клиенту.Клиенту сказал что такой микросхемы нет поставил другую.Прошло месяца три клиент принес опять ,говорит отключается .Я поставил на прогон гонял недели две ,работает .Пришел клиент сказал ему что панель у меня работает и не разу неотключалась ,клиент забрал понель. С мастерской я уволился перешел на другую фирму ,занимаюсь ремонтом компьютеров и мониторов. Прошло полтора года и вот клиент меня нашел ,говорит что панель привез домой включил проработала спол часа и выключилась.В общем уговарил взял на ремонт.Проблема не в дежурки ,какда отключается светодиод мыргает красным.Уходит в защиту. Поменял канденсаторы в первичной цепи микросхем STRF 6656 ,погонял с неделю и отдал клиенту.Прошeл месяц и вот он опять у меня.Сейчас стоит на прогонки.Хоть намекните где копать.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #27 от 01/04/2010 08:22 цитата
И.В.А. писал:
В блоке питания. Скорее всего, неисправных деталей там нет.
Ну и ничего, и присылали мне даже с Камчатки плазмы транспортными компаниями и не жужжали.
И.В.А.
Сообщение #28 от 01/04/2010 08:39 цитата
А почему так враждебно настроины,делаем одно дело,вроде как коллеги.А форум для того существует чтобы помогать друг другу.Я правильно понимаю? Думаю что неисправность типичная.Или для устранения нужно спец оборудования?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #29 от 01/04/2010 09:13 цитата
И.В.А. писал:
Для устранения неисправности нужно всего лишь два паяльника и умение качественно паять!
А враждебность у тебя в голове, в то время как мне, как раз-то, очень сильно пофиг. смех Тем более, ты мне не конкурент подшучивать, дразнить
У меня просто к этому форуму весьма специфическое отношение бяка
И.В.А.
Сообщение #30 от 01/04/2010 09:39 цитата
Извиняюсь если обидел.Просто хочется докапаться до сути побыстрея.Тем более я не конкурент.Я так понимаю проблема не в блоки питании.Вот думаю что можно выпаять двумя паяльниками.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #31 от 01/04/2010 09:46 цитата
Чучело Мяучело писал:
И.В.А. писал:
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 10:47
И.В.А. писал:
выпаивать, как раз, ничего не надо. Наоборот.
И.В.А.
Сообщение #32 от 01/04/2010 09:59 цитата
Тогда нужно что то в блоки питания пропаять , я правильно понял.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 11:25
Чучело Мяучело.Помоги .Не хочется обложаться.
vebs
Белгородец
Сообщение #33 от 01/04/2010 13:31 цитата
Уж сколько раз читаю тему.Чучело Мяучело, и намекал,и напрямую писал.Пропаяй тотально весь БП.Наверное и транс пропаять следует (обмотку к ножкам). Ты же сам понимаешь,может месяц работать,может день.Логика выводит первое на не пропай.
И.В.А.
Сообщение #34 от 02/04/2010 02:39 цитата
Добрый день.Я эту процедуру проделал еще в прошлый раз,вот насчет трансов не подумал.Всем большое спасибо.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #35 от 05/04/2010 10:19 цитата
123 писал:
Чучело Мяучело, почему ты не читаешь, что я писал первоначально?
А пульсации сети питания фиксировались,
а то получиться как с панелями бросок и блок управления виснет.
мавр
мавр
Сообщение #36 от 11/04/2010 01:08 цитата
123, проверь кандюки все(электролиты) на утечку!...и проверь напругу у клиента в розетке! - если напруга ниже 190 вольт - то телек не будет работать вообще!...устраняй эти 2 проблемы и всё будет супер!.
И.В.А.
Сообщение #37 от 14/04/2010 10:29 цитата
Добрый день.Выпаял трансы пропоял обмотки. Решил пропоять smd детали возле транса и обнаружел дефект ,разрушена пайка smd резистора. Этот дефект описывается в servis bulletin Fujitsu P42HHA10WS, спасибо bonus-05 .Такчто нужен тотальный пропай блок питания.Думаю со временим плата изгибается от температуры и пайка разрушается особено smd деталей А насчет напруга ниже 190 вольт - то телек не будет работать вообще! сомневаюсь. Имеется внутриний стабилизатор на микросхеме FA5502P
