Переносной ЖК-Телевизор SOUNDMAX SM-LCD711
wiktor50
Сообщение #1 От 26/08/2010 15:30 цитата
Видеопроцессор-MST726A-LF
B3MD103999G
0720F
Шасси JV-V706BA-726A
Проблема такая-в автомобиле вместо 12вольт подключили 24 вольта питания,мужики у кого есть схема хотя бы блока питания,может кому приходилось сталкиватся с такой проблемой.Явно вышла из строя микросхема U5,подгорела так что названия не видно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 26/08/2010 15:33 цитата
Давай четкую фотку и без схемы разберемся. Схемы здесь спрашивают http://monitor.espec.ws/section9/
wiktor50
Сообщение #3 От 27/08/2010 20:01 цитата
Добрый вечер.Что то чёткой фотки у меня не получается,ну посмотрите хоть на то что получилось.
Обведённая микросхема U5
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 27/08/2010 20:31 цитата
wiktor50, твой снимок мне напоминает фотку которую сын прислал маме с армии и подписал:
- Крайний справа в противогазе это я, мама.
Посмотри хоть здесь свое шасси ----> http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html
Agronom
Agronom
Сообщение #5 От 27/08/2010 21:05 цитата
B.B. писал:
Там по этому шасси только вот это:
шасси JV-V706BA-726A-00
встречается TECHLINE TV973D
alex71
Сообщение #6 От 27/08/2010 21:43 цитата
wiktor50, глядя на твою фотку видно что четыре ноги сидят на земле, по идее это еепром 24с16, но если она рванула, значит 24 в пошло на неё ( питание 8 вывод ), она на одной шине питания с процом MST726A-LF, так что думаю ремонтировать там уже нечего, у меня с десяток после 24 вольт было, ни один не порднялся.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 28/08/2010 06:59 цитата
alex71 писал:
Можно даташит взять с проца и посмотреть ножки питания.
  MST726 datasheet.pdf  2.77 МБ  Скачано: 2958 раз(а)
wiktor50
Сообщение #8 От 28/08/2010 07:39 цитата
Доброе утро.Спасиба ребята за помощь. В.В.по Вашей ссылке нашёл точную копию шасси,даже нумерация элементов совпадает.
шасси JV-V565E-726A-00
встречается Elenberg TV707, VELAS VTV-702
состав: 24C16, TDA7496, 74HC4053, BA6Z2P, MST726A-LF,
Есть под рукой 24с08,не потянет вместо 24с16,хотя бы попробовать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 28/08/2010 08:22 цитата
wiktor50, так если посмотреть на фото, то U5 это стабилизатор напряжения, а не память.
wiktor50
Сообщение #10 От 28/08/2010 09:16 цитата
На телемастере фотки тоже в противогазах.Всё таки мне удалось рассмотреть название на своей плате-24с16-100%,теперь у меня есть под рукой 24с08,потянет вместо 24с16,хотя бы попробовать,правда она со стационарного телевизора,побольше размером,придётся поморочится припаивать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 28/08/2010 09:20 цитата
wiktor50 писал:
Значит обвел ты не ту микру.
wiktor50 писал:
Ищи нормальную.
JVC
