DAEWOO DSL-20D1T Блок питания SW-6500
ale-xus
ale-xus
Сообщение #1 От 15/06/2010 10:42 цитата
Аппарат пришёл с симптомом "не включается". Заменены IC31(1M0680R),R34(150oM),ZD2(12v),C35(47m50v). Дежурный режим отрабатывает(светодиод красный-зелёный). Остальные выходы - 0в. Проверка обвязки ничего не выявила. Вторичная замена IC31(0680) ничего не дала нового. Где-то прочитал, что возможен брак этого шим. Установка аналога 1M0880R решила проблему, всё стало нормально. Получается, что оба камня 1М0680R были брак.
  ____12_380.jpg  83.62 КБ  Скачано: 5197 раз(а)
vitkit
Сообщение #2 От 25/10/2010 14:05 цитата
Здравствуйте у меня почти аналогичная проблема,только вместо 1М0680R стоит 1M0680B и причина сразу при включении светодиод из красного в зеленый.Поменял на 1М0680R ничего не дало. Поставил 1М0880 без нагрузки блок питания запускается,а с нагрузкой снова светодиод крас/зелен.Может быть надо ставить такую же?.
Спасибо
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 25/10/2010 21:13 цитата
vitkit писал:
Ставить нужно нужно такую же и заведомо исправную (что конечно проблематично), но перед этим
тщательно проверить все детали и особенно конденсаторы.
