B.B.
| Leshij2009 писал: | | Где искать понятно только вот думал у кого похожее было. | БП он и в Африке БП. Все в нем похоже, только осталось его отремонтировать.| Leshij2009 писал: | | запуск той самой R61 и D13 |
| Leshij2009 писал: | | Взрывы на электролитах свидетельствуют о нарушении изоляции между пластинами,при проверки вроде он держит свою емкость но при нагрузке происходит кипение электролита и бух. |
Теперь буду знать. | Leshij2009 писал: | | Попробую заменить микруху на днях u 8.Хотя есть подозрение ,что это не поможет |
Ну если все в цепях регулировки ОК, то глядишь и поможет. Советы ты пропускаешь мимо ушей и действуешь по принципу, а что я еще не менял?
Тогда тебе простой совет - замени все диоды, стабилитроны, оптопары, электролиты и микруху и ОНО заработает. |
Leshij2009
| goga_tv писал: | Leshij2009,| Цитата: | | 1.2в,попробовал его отсоединить,сначала взорвался дважды проверенный конденсатор С15 на выходе 12 вольт |
это говорит о том, что не работает схема стабилизации, ищи здесь: |
Это говорит о том ,что конденсор плохой и прибором его как следует не проверишь,часто и густо их приходиться менять на выходах полностью на новые,особенно в более слабых блоках питания,где не хватает ампер его раздуть или тем более бабахнуть.С12 стоит и не сопит,а он соединен параллельно.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 10:55
| B.B. писал: | | Leshij2009 писал: | | Где искать понятно только вот думал у кого похожее было. | БП он и в Африке БП. Все в нем похоже, только осталось его отремонтировать.| Leshij2009 писал: | | запуск той самой R61 и D13 |
я еще кроме С15 ничего не менял. |
reg
померяй 30v не там откуда оно выходит там стабильно, померяй там куда оно должно придти
и еще запускал я этот БП на столе без нагрузки но ненадолго все напряжения присутствуют как в робочем режиме 24v. 12v.5v. |
Leshij2009
| reg писал: | померяй 30v не там откуда оно выходит там стабильно, померяй там куда оно должно придти
И 30 и 5 все подходит нормально.Без нагрузки он все время перезагружался (клацал)
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 09:41
Да все таки опыт и простая логика выше осциллографов.Кстати мне этот аппарат привезли после двух месяцев нахождения в мастерской г.Саки Крым,там у "серьезных пацанов" наверное не только измерительный прибор был?Так вот ближе к делу!Если у Вас такие кондеры то меняйте их сразу и не задумывайтесь,а то будут некоторые прикалываться и рисовать разетку с вилкой, обводить кругом и говорить:- вот сюда мол
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 09:50
Напряжения все в норме моргает синий светодиод(что это значит я еще не знаю).Красный рядом горит не моргая (как раньше),зеленый после включения кнопки (на панели, )также не моргает все стабильно.Но есть одно но!
Телевизор немного при включении засвечиваеться и потом темный экран и все тут.У кого есть схема? или дельный совет?
Captain
| Leshij2009 писал: | | Телевизор немного при включении засвечиваеться и потом темный экран и все тут.У кого есть схема? или дельный совет? |
Я так понял что БП можно считать отремонтирован? Если да то начинай со следующего - напряжение питания инвертора в этом темном режиме.
Второе - если напряжение на инверторе в порядке то запускай инвертор в автономе, вполне возможно что отключается либо сам инвертор, либо его отключают (надо выяснить). |
Leshij2009
| Captain !Спасибо за подсказку!Полез я проверять, кучу шурупов по выворачивал....а там.Прежние ремонтники с одной стороны (а воем случае их две с лева и права) на плату забыли одеть разьем от основной платы.Все заработало.Спасибо! |
B.B.
| Leshij2009 писал: | | Прежние ремонтники с одной стороны (а воем случае их две с лева и права) на плату забыли одеть разьем от основной платы. |
Майн когда снимал, чего же не посмотрел сразу? А если бы тему оформлял как положено, то уже давно бы все решено было.
Отметь тему как "РЕШЕНО". |
Leshij2009
ВВ писал Майн когда снимал, чего же не посмотрел сразу?
Уважаемый модератор!LCD телевизоры состоят так сказать из нескольких слоев,снимаеш крышку там платы блока питания звука и т.д,откручиваеш маталический (карсет) там платы инвертора .
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 08:39
