Автор | Сообщение |
NATAHA
Панель PDP32F1 .блок пит PSPU-J706A , бу EAX50588105(0), шасси PP81D, камень LGE68910D-LF. Не включается. 5v на блоке питание есть, на управлении горит красная лампочка, дежурка при этом не горит, кварц на проце генерит. |
B.B.
NATAHA писал: | 5v на блоке питание есть |
А остальные как питания? |
NATAHA
Где, на б/п? Там только одно 5v. |
sancio
А 2 лита 2200*10В по 5В поменял?
Только что была тема по 32PC52, это почти то же самое,
там все разжевано |
NATAHA
там все разжевано | Литы менял, по темам искал ничего не нашёл дай ссылку. |
saniy
Стенбай проходит на силовуху ?, а в майне дс/дс 3.3 и 1.8 как живут? Осликом по ним пройдись . |
sancio
NATAHA
Стенбай на силовуху не идёт, питание 3.3 , 1.8 в норме, принудительно запитал st. все режимы с питашки пошли, все в норме, загорелись только лампы и всё. |
sancio
Ну если у тебя в плазме лампы горят.... ППЦ! |
NATAHA
Цитата: | Ну если у тебя в плазме лампы горят.... ППЦ! | Панель!!! |
