bvd
Здравствуйте!
телевизор Samsung LE32B450C4W
Шасси: BN41-01165A
питание: BN44-00260C
матрица: LTF320AP06
Я новичок. При включении на экране постепенно начинают проявляться розовые разводы с вертикальными полосками(фото) через 5 минут такой картины отключается подсветка. На пульт реагирует, включается и уходит в ждущий режим. OSD не выводится, да и картина на экране не меняется. Напряжения с БП есть. На матрицу через T-CON идёт 12,8В. Владельцы говорят что не били, не мочили, но, как знаете, не факт. Греется скалер, сильно. Помогите продиагностировать, очень хочется научиться их ремонтировать.
Извиняюсь, если где-то ошибся, подскажите как определять шасси по модели(правильно ли определил я), не смог найти к нему схему, смотрел похожую. Проштудировал книжку "ремонт ЖК телевизоров" , светлых мыслей не возникло.
Captain
bvd, осцилографом становишся на LVDS проводники (до T-CON которые передают изо). Жмеш переодически кнопку меню - если меняется сигнал - панель битая. Если иначе - майн.
Вообще похоже на отвал вертикальных драйверов стекла в панеле. Поиском смотри темы про востановления работы панели. Если неуверен в силах и нет микроскопа - отдай как есть или панель ищи. |
bvd
| Микроскоп есть, а осцилографа к сожалению нет. Владельцы говорят проявлялось постепенно, пользовалась им бабуля, если можете, подскажите, можно ли найти на него схему,правильно ли я определил шасси? |
Vita
проблема точно в матрице ...если есть дикое желание поковырять-пиши рез-ты всех измерений на к.т. T/CON... |
bvd
| Есть дикое желание разобраться в принципе работы схемы, поэтому поковыряю. подскажите, схему-то реально на него найти? Ещё подозрительно сильно греется скалер, это нормально? На нём стоял маленький алюминиевый радиатор, я его снял, посмотреть на микруху, думал пропаять, намазал флюсом, но понял, что это неверный путь, так после включения без радиатора флюс закипел через 5 минут, это градусов 130. Мне это станным показалось, это нормально? |
B.B.
| Цитата: | | Мне это станным показалось, это нормально? |
Ищи залития водичкой на планке. |
ZV
| bvd писал: | | думал пропаять, намазал флюсом |
Ужасы Теперь можно идти в магазин за новым телевизором |
wano377
| был у меня точно такой же телевизор при разборе обнаружил что на плате t-con на правой стороне имеется неисправный погоревший диод при дальнейшей разборке обнаружил что на ребре матраса окисление промыл заменил диод телевизор заработал боялся что ноги обгорели ну ни че пока жалоб не поступало |
bvd
| ZV писал: |
Не понял, почему. Чем может дорогой безотмывочный флюс повредить скалеру, да и нагрев до 130 градусов это не смертельно. Вы можете мотивировать ответ. И самое главное, не понял, скалер жив или нет всё-таки? |
wano377
| bvd, был у меня точно такой же телевизор при разборе обнаружил что на плате t-con на правой стороне имеется неисправный погоревший диод при дальнейшей разборке обнаружил что на ребре матраса окисление промыл заменил диод телевизор заработал боялся что ноги обгорели ну ни че пока жалоб не поступало |
bvd
| wano377, я не оставил незамеченным Ваш пост, просто телевизором занимаюсь дома, сейчас всё проверю. |
bvd
Нашёл, в самом недоступном месте, осталось только как-то под микроскоп втащить
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 23:34
восстановлению не подлежит.
bvd
Кинул перемычки,зображение появилось, но вполоску, к тому же на матрице вверху в углу был скол, который разошёлся. Скалер греется не с проста, его тоже нужно менять. Через несколько минут работы TV зависает и отключается. Зря промучился. Всем спасибо, особенно wano377. |
andros
| bvd писал: |
восстановлению не подлежит. |
Это почему ? |
wano377
bvd
| Я о матрице. А вообще есть нормальный магазин с матрицами для TV? |
andros
| bvd, Магазина нет , ищи в купи-продай . |
bvd
| Понятно, в отказ отправлю, владельцы расчитывали на дещёвый ремонт. Всем спасибо, тему можно закрыть. |
andros
| bvd, Дык сам и закрой . Кнопочка "изменить" , допиши " РЕШЕНО" в названии топика . |
