Samsung PS-42C91HR плазма, плохо включается
panascanik
Сообщение #1 От 18/01/2011 11:12 цитата
Плазма SAMSUNG PS-42C91HR
шасси F33A
панель S42AX-YB03
питатель W2A BN44-00161A(42")
main BN41-00878A
Y-main LJ41-05134A
Y-buffer LJ41-05135A
X-main LJ41-05133A
Включается не с первого раза, нужно щелкать включение раз 10 с интервалом 30 сек, быстрее не реагирует. После включения работает 5 минут и отключается, затем заново включить не получается.
В рабочем режиме все напряжения в норме, есле не удается включить на STBY-5 В; VS_ON-0 В; PS_ON-0 В; AMP-1.2 В; 5,3-0,8 В; 15- 0,9 В; при попытке включения щелкает реле длительнее чем обычно и меняется напряжение на PS_ON-3.2 В; 15-1,2 В; 5,3-1,2 В и не реагирует на кнопки пока эти напряжения не понизятся. Помогите определить это неисправность БП или где дальше копать, опыта не много, надеюсь на вашу помощь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 18/01/2011 11:21 цитата
panascanik писал:
опыта не много,
и так видно
panascanik писал:
Напряжения на стикере соответствуют? Хоть один кондер проверил? Осцилограф есть?
Cхема БП здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic164246.html
panascanik
Сообщение #3 От 18/01/2011 11:52 цитата
Все электролиты проверены заменой,все напряжения соответствуют рабочему режиму, выходы проверены осциллографом, выбросы не более 100 мВ на всех низковольтных напряжениях.
panascanik
Сообщение #4 От 19/01/2011 14:54 цитата
Телевизор отремонтирован, заменил БП целиком
TCL
