Автор | Сообщение |
ValentinSA
Проверил пульсации осцилографом , если тв нормально работает пульсаций нет. Осталась проблема которую не решил, на схеме PFC 385 v а у меня 320 v . После моста 190v ,если отключить корректор мощности (ICE1PCS02 отключал выход на затворы 8pin ) PFC падает до 280-300 ,начинает моргать подсветка и тв выключается. Из этого сделал вывод что корректор работает. Далее уменьшил резистор RM816 до 560 ком, подсветка включаетсся стабильно. Тв отработал два дня ,самый горячий радиатор на инверторе около 50 С. Телевизор отдал (клиент был в длительной командировке).
Благодарю всех кто откликнулся и помог, тему наверное можно закрывать. |
CHETLAN
ValentinSA, 320 вольт мало, PFC криво работает, отсюда и проблемы с инвертором. |
ValentinSA
Да я это понял. Посмотрел даташит ICE1PCS02 не нашел цепи регулировки вых напряжения . Pin 6 (VSENSE)выключает генерарацию по Vout. Какаие могут быть проблемы от пониженного PFC-320v ? Если проблема в обвязке дросселя ,диоды или конденсаторы то это скоро вылезет.Телевизор недалеко. |
CHETLAN
ValentinSA писал: | Какаие могут быть проблемы от пониженного PFC-320v ? | БП в более нагруженном режиме работать будет. |
Captain
банку сетевую выхлестнет. Она под большей нагрузкой заработала без PFC. Что бывает когда банки улетают - тебе сдесь много могут написать (просто от одной банки до всех импульсников). Скорее всего питание PFC контроллера было плохое, он и плохо работал. |
ValentinSA
Владимир52
Добрый день. Ответьте тупому. Пропало изображение на LCD Samsung LE40R81B. В мастерской заменили платы (или схемы) MAIN и T-CON. Ремонт 2500 руб.(с этим я согласен), запчасти 2100 руб.-вот тут у меня вопрос. В интернете не смог найти цену. Кто-нибудь знает, подскажите? С уважением, Владимир. |
Captain
Владимир52 писал: | В мастерской заменили платы (или схемы) MAIN и T-CON. == запчасти 2100 руб |
очень дешево отделался. Стоимость можно узнать только у АСЦ самсунга. Или в инете на юбее.
А тебе и мне бан за поднятие тем и флуд в них. Сдесь уже есть спецраздел: http://monitor.espec.ws/section24/ вот туда и топай. |
Vikont
Владимир52, здесь на подобные клиентские вопросы ответы не дают. У каждой мастерской (сервиса) свои расценки.Лично тебе я скажу - тебе ремонт вышел по-божески. И не имей привычки влезать в чужие темы с подобными вопросами!
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 19:20
Captain, опередил пока я текст набирал. |
Иван Зенин
Владимир52, за один только T-con просят до 5000р. |
Владимир52
Так может мне этого ничего и не меняли? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Владимир52 писал: | Так может мне этого ничего и не меняли? |
А надо было блоки маркером подписывать! |
