LCD Samsung LE32R81W тянучки на изображении.
Electt
Electt
Сообщение #1 От 28/05/2011 18:49 цитата
по всей видимости на матрице нет Von (типовуха как я понял) матрица LTA320WT l07.как на ней найти нужный пятак Von? гуглил но нашел только фото с панелью LTA320W2-L13.
Проц.IC2001- 20GES704F761002, IC2204-CDP64
Память-B-ROY BOT MAIN32-37. 2002 095. 07.26F\4.RENI
Плата матрицы Проц.,IC4-LMU7142MO,
Матрица-LTA320WT-07
  фото.jpg  121.94 КБ  Скачано: 3186 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 28/05/2011 19:05 цитата
Electt, все темы отсюда начинают http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Здесь все внимательно прочитай http://monitor.espec.ws/section31/topic119795p20.html
Electt
Electt
Сообщение #3 От 28/05/2011 19:47 цитата
все напряжения в норме пульсаций нет.подкидывал БП и T-CON.без изменений.все же хочу проверить Von. но какой контакт незнаю.
Captain
Captain
Сообщение #4 От 28/05/2011 20:01 цитата
Electt писал:
микроскопом по драйверу в стекло и опять в драйвер. потом нас научиш.
Electt
Electt
Сообщение #5 От 28/05/2011 20:04 цитата
вот здесь фото есть подобного дефекта.
Electt
Electt
Сообщение #6 От 28/05/2011 21:06 цитата
да и еще с прогревом(через часа 2) дефект исчезает.читал что некоторые матрици лечатся,заварачивают в полиэтилен и включают на трое суток.
jam-007
Сообщение #7 От 31/05/2011 23:42 цитата
Можно и себя вместе с матрицей в полиэтилен
