Thomson 32E90NH22 вертикальные полосы
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #1 От 08/06/2011 15:05 цитата
шасси МТ35
панель Samsung LTA320AP02
проц. MT5335PU+MT8295AE
память 25P32 + 24С16.
тюнер 07-361AI5-TB1G
TDQG4-601A
Б/п собран на L6563-коректор, L6599-основное, Viper22 дежурка.
T - CON T-con LTF320AP03
На экране вертикальные полосы, звук есть. Как в автоном панель включить???? С жк тв довольно редко приходиться сталкиваться.
ДОБАВЛЕНО Среда, 08 Июнь 2011, 16:06
вот плата T-con. Чувствую дефект здесь.. Может кто подскажет или плату где такую можно найти по Украине.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 08/06/2011 15:53 цитата
S.SVEN писал:
Что с напругами на ней? Если все ОК, то матрицу на свалку.
Serg*
Сообщение #3 От 08/06/2011 15:54 цитата
S.SVEN, ну зачем спешить покупать? Для начала ищи напругу V-оn Vs
Проверь кондеры, обрати внимание на диодные сборки ( обрывается один из диодов) и все получиться улыбка
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #4 От 08/06/2011 16:57 цитата
Спасибо, завтра буду заниматься.
Captain
Captain
Сообщение #5 От 08/06/2011 18:19 цитата
S.SVEN, если собрался заниматься то следует уточнить несколько вопросов:
1. вертикальные полосы изменяются или статичны (зависит ли от возможного изображения или как включились так и до выключения). Уточни. Если статичны то следует сфотать и выключить/включить и сфотать заново, сверь - полосы сползают или нет.
2.сними осцилограммы со всех пар LVDS. эта панель чувтсвительна к завалу сигналов. Если сигналы есть - замеры сюда.
3. ткнись осцилографом в дросели. посмотри амплитуду и частоту и сюда измерения.
Скорее всего у тебя проблемма в стекле. Как приведеш измерения будет понятно куда идти далее.
Serg* писал:
80% проблемма не в этих напругах.
S.SVEN писал:
у самсунга еще никто не нашел автонома.
S.SVEN писал:
Samsung LTA320AP02
это очень плохая панель. Возми лупу и посмотри на самые верзние строки панели. Там нет ли изображения и эти строки работают полосками отлично от всей части экрана.
посмотри на этот дефект как на подобие твоей аварии.
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #6 От 08/06/2011 18:30 цитата
Captain, при включенной антенне полосы стоят чётко, изображение не просматривается. При выключенной антенне полосы изменяются и меняют цвет ( ведут себя хаотически.
Captain
Captain
Сообщение #7 От 08/06/2011 20:21 цитата
S.SVEN писал:
по поему это взаимоисключающие сообщения. Если это так - я бы лез к майну. Пробуй следующее, вместо антенны сунь телетестер и жми белый экран / черный экран - циклично. Если полосы поползут - сообщи. и не забудь про измерения, это важно.
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #8 От 11/06/2011 16:56 цитата
Подкинул T-con результата ноль. Потом выяснилось дефект в матрице. Кому интересно могу выложить напруги на контрольных точках.
ДОБАВЛЕНО Суббота, 11 Июнь 2011, 18:05
T-con 320AP03C2LV0.1
LVDS - LMX6322T1
DC/DC - TPS65160A
Vin 12V питание
VDD=3,2V
VR =8.89V
VON =27V
VOFFE =-12.6V
VSS =-7,25V
CVO = 8,86V
AVDD=14,5V
Тему закрываю
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 11/06/2011 17:06 цитата
S.SVEN писал:
Выкладывай здесь в теме. Пригодится.
KTR
