LCD Samsung LE37A615A3K Не запускается
На страницу Пред.  1, 2
Kalita
Сообщение #21 От 23/06/2011 18:13 цитата
Отключил полностью от бп инвертор-телевизор запускается как надо-когда подключаешь питание 24 вольта на инвертор дисплей засвечивается ровно-но происходит сброс и перезагружается блок питания-после отключения 24 вольта все работает опять как надо-но естественно без подсветки.При подключении шлейфа A\D 3вольта-off on 5вольт и питание 24вольта инвертора естьбпотом сброс и так по кругу
Captain
Captain
Сообщение #22 От 23/06/2011 18:16 цитата
PFC походу мертв. БП не тянет напруги и проваливается по выходам, отсюда резеты.
Класика жанра. смех
Kalita
Сообщение #23 От 23/06/2011 18:19 цитата
Если его отключаю то напряжение падает до250 вольт-подключаю-385-работает-может мощность не выдерживает?
Captain
Captain
Сообщение #24 От 24/06/2011 04:42 цитата
Kalita писал:
только осцилограф может показать на провалы. Вольтметром будеш долго искать.
250В - это напряжение очень странное! Ну минимум 290-300В должно быть. Замени принудительно сетевую банку, может она усохла? Перепроверь выпрямительный мост.
INTREPID
Сообщение #25 От 24/06/2011 09:12 цитата
Kalita писал:
Во время запуска на блоке питания (BN44- 00216A) на емкости CP815-CP815-1 напряжение с 385 вольт-падает до 250.В БП менялась Fan7350 на L6562D.Лампы вспыхивают и сразу же гаснут.Если же отключить защиту на OZ964 то картина будет как на фото вверху.Может Бп не хватает мощности на их полное зажигание?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 13:34
Прошу прощения-Fan7530
Почему падает с 385 до 250 ?Не нормально работает PFC. Cхема на Б.П. у тебя есть?
Kalita
Сообщение #26 От 24/06/2011 09:34 цитата
Да схема есть,может L6562 не рабочая-буду искать
Kalita
Сообщение #27 От 24/06/2011 14:45 цитата
Если подключить блок без управления-то на диодном мосту 285 вольт по выходу-если подключить управление напряжение на нем падает до 190 на емкостях 385 вольт.Хрень какая то
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 15:46
Получается PFC садит напряжение и при запуске инвертора БП отключается-так что ли?
INTREPID
Сообщение #28 От 24/06/2011 15:13 цитата
Kalita, PFC не садит,он просто не работает нормально, 285V это работа без PFC.В рабочем режиме напряжение на конденсаторах фильтра CP815, CP815- примерно 380-400V.Задача LP801 накопить энергию в момент открытия ключа QP801S и отдать её на CP815, CP815 в момент закрытия ключа QP801S.
Kalita
Сообщение #29 От 24/06/2011 22:51 цитата
Да все так и работает но инвертор не запускается........
vebs
Белгородец
Сообщение #30 От 28/06/2011 08:57 цитата
Kalita писал:
шим Fan 7530. Заменил на L6562D с переделкой по ноге 2и 3
Как ляпы в переделках найдешь, или лучше FAN родной купишь, PCF заработает, так и вопросы, не нужные, сами отпадут.
Kalita писал:
Пишешь очевидное, а потом спрашиваешь, что делать!?
Сгорел FAN, намудрил с заменой, а потом спрашиваешь зачем то прошивку и сервисный вход.
Только "блондинки" , если у них не заводится машина, почему то усердно начинают меняют колеса. Логика у них "железная"!!!!! улыбка
За 20 дней ремонта на форуме, уже с Китая пришел бы заказ с FAN - ном !
vebs
Белгородец
Сообщение #31 От 04/07/2011 14:56 цитата
Kalita , Нет времени отписаться, что все хреново или все сделано?Спрашивал, спрашивал,и на фиг всех кинул!? смех
