UNITED LTW32W67 прошу определить микросхему в тв
На страницу Пред.  1, 2
vladserebrya
Сообщение #21 От 12/05/2011 20:51 цитата
B.B. писал:
Какой стабилитрон и зачем хочешь заменить?
с резисторов, предназначенных для пуска, сделать основное питание для шимки уменьшив их номинал.а стаб добавить на 17 или 18 вольт. и тогда, в принципе блок должен будет заработать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #22 От 12/05/2011 21:22 цитата
vladserebrya, посмотри откуда идет напряжение А3 и внимательно изучи принцип работы ШИМ.
Вот с даташит рисунок. Обрати внимание на мои стрелки. Попытайся сам понять, для чего так сделано питание.
vladserebrya
Сообщение #23 От 12/05/2011 21:51 цитата
принцип работы шим почитаю
Captain
Captain
Сообщение #24 От 13/05/2011 06:17 цитата
vladserebrya писал:
1. в режиме хх, без сигнала STB = 345v
А вот сдесь следует напрячся по полной. С какого перепугу 345В? Впроче можно предположить что у тебя завышено напряжение 220В. Теперь банке:
vladserebrya писал:
банка :120мкф*450в, ESR= 0,7.
Доверять не следует. Были случаи когда банки срабатывали на уровне 360В как стабилитроны, резко летел ток при запуске PFC. Но
vladserebrya писал:
2. в режиме хх, с STB = 385v
походу он работает. Проблемма то тобой определена:
vladserebrya писал:
запитал отдельно шим - блоку хватило мощи засветить лампу 12в*40вт
система питания виновата. Это диоды, емкости, полудохлые шимы (тянут по питанию).
Я склоняюсь к мысли что работы на 5 копеек, тебе надо знаний искать, теории.
vladserebrya
Сообщение #25 От 13/05/2011 15:00 цитата
банку менял-бесполезно
когда я написал: запитал отдельно шим - блоку хватило мощи засветить лампу 12в*40вт, при этом она была подключена на выход 5в, а светилась она не изза 5в а лишь изза 2,5в.так как блок больше не выдал.
подключал лампу на 24в*40вт к выходу 24в, так шим вобще в защиту ушла.
сегодня повесил резик на 3,5ком в качестве эквивалента шим, подключил на выход 5в лампу 12в*40вт, шим запитал отдельно. померил напряж. на резике - 8,6в.
при отключенной лампе - 15в. отсюда вывод- шим не хватает питания.
но почему? замерил напругу на сет.банке при включенной лампе 12в*40вт+включен STB - 335в
замерил напругу без лампы+включен STB - 385в. отсюда вывод - блоку не хватает мощности. этого не должно быть, чтобы лампа в 40вт, так садила питание.
еще обнаружил резюк с завышенным сопротивл. по схеме R16 2,2 ом, мой оказался 6,2ом(растресканный корпус). поменял-без результата.
пишу сообщение и пришла мысль, раз по цепи питания было короткое и начиная с R139 и далее по схеме, до F1, то наверное диодный мост BG1 подпален, изза которого имею проблему, о чем написал вчера Captain.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 16:14
Уважаемый В.В. раскрой пож. секрет ребуса, что означают красные стрелочки на схеме.
Captain
Captain
Сообщение #26 От 13/05/2011 16:06 цитата
vladserebrya писал:
B.B., Виктор, тяжелая у тебя работа.
vladserebrya, осцилограф возми в руки, им все видно, но мне кажется теории нехватка очень большая.
vladserebrya
Сообщение #27 От 13/05/2011 16:19 цитата
смех так я и ремонтом 2 года всего занимаюсь.
Captain
Captain
Сообщение #28 От 13/05/2011 16:50 цитата
vladserebrya писал:
Скачай себе книгу "силовая электронника" Семенова, почитай. А то за 2 года не ознакомился даже с принципом работы ИИП.
Шрек
Шрек
Сообщение #29 От 22/07/2011 22:13 цитата
Сегодня ремонтировал аналогичный БП,вместо 62747 поставил SG6848(8-DIP),правильно распаял вывода - БП завелся сразу.На выходе 5,1V пошли как дети в школу,больше ничего менять не пришлось.
X1-43
X1-43
Сообщение #30 От 23/07/2011 17:05 цитата
Китай передранный с китая. Вот с этого :
http://www.leadtrend.com.tw/pdf/LD7535&LD7535A-DS-01c.pdf
vladserebrya
Сообщение #31 От 23/07/2011 17:11 цитата
времени пока нет на ремонт этого бп.
